查看: 2464|回复: 20
分享:S800测评
发表于 2014-1-4 19:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     大疆Spreading Wings(筋斗云)S800是为专业航拍及资深的航模爱好者们开发的一款专业级多旋翼飞行器,极度简化了用户的安装调试工作。采用快拆结构,方便用户携带,甚至使单兵执行户外航拍任务成为可能。机臂为电调、电机和桨一体化设计,替换起来也非常简单和快捷。配合DJI的WKM多旋翼飞行控制系统,可完成精准悬停、匀速巡航、大机动转弯等飞行动作,被广泛应用于各种无人机应用领域中。
    大家现在所见的大疆S800航拍飞行平台,其实是包含了三个主要的方面:S800筋斗云六轴飞行器、WKM悟空飞行控制系统、Z15禅思云台。三者完美结合,才能造就一个高性能的航拍飞行平台。
        作为控制飞行的“大脑”,大疆WKM悟空飞行控制系统比之前我们所介绍的大疆NAZA哪吒飞行控制系统要高级不少。大疆WooKong-M多旋翼飞行控制系统是一款成熟的面向商用及工业用多旋翼平台的飞控系统。集成了高精度的感应器元件,运用了先进的温度补偿算法和工业化的精准校准算法,使系统发挥出稳定、高效、可靠的性能。姿态模式下精确的高度锁定、平稳的姿态平衡,以及GPS姿态模式在户外保持精确的高度、坐标锁定
    与其他专业航拍系统一味追求使用单反相机拍摄的方式不同,大疆S800航拍平台搭配Z15云台,选择了同样具备高素质视频拍摄能力的单电相机作为主要的搭配拍摄设备,一来可以减轻整个系统的负载压力,二来用户也无需在拍摄器材方面投入太大的成本。同时为了延长整个系统的留空时间,S800搭配了一块6S1P 15000mAh 10C锂聚合物电池作为动力电池(上图绿色的那块),让S800航拍平台在最高负载(含云台、相机以及各种模块)时也能保持17分钟的飞行时间。
      大疆S800是一款六轴飞行器,顾名思义,用于输出动力的电机有六个,对应产生升力的螺旋桨也有六个(三个正桨,三个反桨)。上图看着好像很复杂,但其实S800就只是下图这么简单而已(其余部分是云台等等部件)。
    大疆S800飞行平台高度集成的模块化设计,让装配、更换零件变得非常简单。六只机臂与中心板采用快拆连接,机臂/中心板与脚架之间同样是快拆连接。大家不用担心这样的快拆连接会有不稳固的问题,经过不断的设计和工艺改进,现时的大疆S800已经拥有非常不错的稳定性。
 大家可能对大疆S800的体积还没有一个准确概念,这里可以对比一下。S800的名字就是从对角线电机轴距800mm而来的,多轴飞行器大多数都以对角线电机轴距来定义尺寸,常见的尺寸有450mm、550mm、650mm、750mm甚至1000mm,S800这样的800mm轴距算是中大型的多轴飞行器了。
搭载相机的大疆Z15禅思云台就挂在脚架的碳纤维长杆上,云台与脚架之间通过12个橡胶减震球进行“软性连接”,这样的措施主要是通过减震球把机架的各种高频振动过滤掉,这样相机云台就可以有一个相对稳定的工作环境。
S800通过6个固定点(每个机臂一个)与脚架进行连接,这里是分离开机架与脚架后的样子,可以看到,Z15云台和电池托架都是固定在脚架长杆上的,形成前后配重平衡。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
rx712345 + 2 神马都是浮云
 楼主| 发表于 2014-1-4 19:31 | 只看该作者
大疆创新专业航拍飞行器由S800飞行平台、WKM飞控系统、Z15相机云台以及各种配套子系统组成。 WKM的主控器(左)与IMU姿态感应器(右)。
       由于大疆WKM飞控系统深藏在S800中心板内,这里就用一张官方图片来展示一下这套先进的飞控系统。右边由上至下分别是IMU姿态感应器(内藏三轴陀螺仪、三轴加速度计、气压计等等多钟传感器)、WKM主控、电源管理模块;左边的是GPS支架、GPS/指南针模块(白色圆形那个)、LED指示灯模块。
 Z15相机云台,具备三轴自由度旋转以及自主稳定功能,在飞行平台激烈的飞行动作下,依然能提供很好的稳定相机画面的效果。
Z15相机云台的GCU主控模块。 是大疆Z15禅思云台的主控,同样内置了很多传感器,所以才能拥有各种匪夷所思的稳定性能。
 云台与相机连接的部位是专门为索尼NEX-5、NEX-7而设的,采用上下两点固定相机(上面一点通过圈在镜头上的金属环与机身连接),稳定性一流。
大疆Z15禅思云台是一款三轴云台,可在水平转向、前后俯仰、左右侧倾三个轴向进行转动。每一个轴都由一个直驱电机驱动,运转顺滑无比。 Z15与S800之间采用12颗橡胶减震球连接,可以过滤大部分震动
发表于 2014-1-4 19:56 | 只看该作者
奇怪的帖子!不知楼主要表达什么
发表于 2014-1-4 20:20 | 只看该作者
楼主都说了 是 分享吗
 楼主| 发表于 2014-1-4 20:26 | 只看该作者
ckbox 发表于 2014-1-4 20:20
楼主都说了 是 分享吗
对呀,对呀,看到好文章一定要分享嘛,我穷学生一个买不起,又中毒太深了,嘻嘻
发表于 2014-1-4 20:27 | 只看该作者
整个一介绍贴,哪有测评~
 楼主| 发表于 2014-1-4 20:28 | 只看该作者
yamizd 发表于 2014-1-4 20:27
整个一介绍贴,哪有测评~
原文说是介绍,嘻嘻,那就介绍吧,,看这类文章不要太计较了嘛
发表于 2014-1-4 20:52 | 只看该作者
广告帖,快删除~~~~~~~~~~看看一个悲催的大疆“炸机王”:http://bbs3.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=883597
发表于 2014-1-4 20:57 | 只看该作者
不错不错
发表于 2014-1-4 20:58 | 只看该作者
不错不错
发表于 2014-1-4 21:00 | 只看该作者
lz辛苦顶一下!!!!
发表于 2014-1-4 21:12 | 只看该作者
当大家看到那么多S800“炸机”帖子后,在看到LZ这个帖子时有这种反应是可以理解的。
发表于 2014-1-4 21:13 | 只看该作者
   辛苦了!!!
有点象广告
发表于 2014-1-4 21:23 | 只看该作者
顶楼主~希望大家尊重他人的劳动成果
发表于 2014-1-4 21:41 | 只看该作者
为什么老是发现你在发些水帖,能不能不要随便在别的地方简单复制过来就想忽悠下大家
发表于 2014-1-4 21:52 | 只看该作者
感谢楼主
 楼主| 发表于 2014-1-4 22:19 | 只看该作者
您好,其实我觉得这不算水贴,因为这个毕竟可以帮助模友从某个侧面了解某样东西,这不是忽悠吧,因为这东西是货真价实的存在呀,如果说是骗回复的话,。我觉得回复这东西是大家自愿的,对嘛~然后呢,这个内容,。复制粘贴也不容易呀,因为有大量的文字和图像信息要处理,所以,我们预言能保持一种和谐的氛围嘛,我不想弄成像模型三国一样,处处都猜疑,
发表于 2014-1-5 01:39 | 只看该作者
S800傷不起!高檔次產品
