查看: 1891|回复: 9
C620L车床溜板箱行走轴怎么修复——以解决
发表于 2014-2-5 13:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个轴是大拖板行走的那个轴一面是最大的那个手轮,一面是连接丝杠的那个,看图
就是这根轴。是行走托板的那个最大的手轮上的,小头齿是安装手轮的,大的那面在箱体后面,大头齿的用处是。和丝杠连接行走用的
就是这头,我能不能用电焊补焊,在从新的把齿轮打出来??可行吗?补焊后钢性怎么样?求助
发表于 2014-2-5 14:10 | 只看该作者
照样车一根轴,买一个一样的齿轮,套在轴上
 楼主| 发表于 2014-2-6 21:06 | 只看该作者
修复以前的样子
修复中的样子
修复以后的样子
 楼主| 发表于 2014-2-6 21:15 | 只看该作者
修复以前
修复中
修复以后
发表于 2014-2-6 23:55 | 只看该作者
这样有精度吗,而且用不了多久又会磨损吧,照我说的做估计是最妥的
发表于 2014-2-7 00:03 | 只看该作者
不如你再量量尺寸多少,我找找有没有合适的料,我帮你车一根轴,你买个齿轮套上吧,我手头还有20的钢料,可能小了点
 楼主| 发表于 2014-2-7 00:15 | 只看该作者
骷髅精灵 发表于 2014-2-7 01:03
不如你再量量尺寸多少,我找找有没有合适的料,我帮你车一根轴,你买个齿轮套上吧,我手头还有20的钢料,可 ...
精灵谢谢了   手上没卡尺 现在没时间去市里   这几天单位上班 ,这个两头都是齿轮
 楼主| 发表于 2014-2-7 00:17 | 只看该作者
磨损是一定会的。但是小头那面的齿轮没法买到那么小的 我这个车车太老了  配件都不好弄
发表于 2014-2-7 10:22 | 只看该作者
齿轮知道模数齿数就很好配了,tb上大把大把的,也就几块钱
发表于 2014-2-7 20:05 | 只看该作者
c616 我床的配件现在都能找得到。你这个床找不到吗。原来的床很多是统一设计的。通用性很好。去大一 点的机电市场应该能找到
