查看: 1828|回复: 19
电机有瞬间跳动的问题咨询下~
发表于 2014-1-8 20:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3S4000mAH电池,全新的飓风2208 1100kv电机,全新好盈飞腾10A电调,做了油门校准,用的是出厂默认参数.
将飓风2208 1100kv和好盈飞腾10A电调连接起来.电机是空载状态,没有装桨.只是测试,所以没有接飞控,直接插接收机油门通道.
手里拿2208电机,如果慢点将油门从下全退上去,是很平滑的提速上去,但是一次将油门从下迅速全推上去,能感觉到电机在提速中间有个明显跳动.就摆动一次,大概在油门60%-70%时候出现.是每次都出现.换一个全新电机问题依旧.
这是啥问题?
注:好盈飞腾10A是支持3S供电的.
 楼主| 发表于 2014-1-8 21:02 | 只看该作者
这问题会和电调的"进角"和电机的"磁极数"有关系吗?
好盈电调关于"进角"说明部分:
飓风电机 关于"磁极数"相关部分:
发表于 2014-1-8 21:04 | 只看该作者
你把电调设置成高进角试试吧
 楼主| 发表于 2014-1-8 21:07 | 只看该作者
用户名忘了 发表于 2014-1-8 21:04
你把电调设置成高进角试试吧
今天晚上在单位加班.没法试了. 明天回去试试.
 楼主| 发表于 2014-1-8 21:27 | 只看该作者
dw4154512 发表于 2014-1-8 21:13
10a能頂得住30—40a電流?能上也應該是小3s電吧,新人學習
只是测试.3S4000mAH和3S2200mAH电池不会是元凶吧?
发表于 2014-1-8 21:46 | 只看该作者
话说我的铂金30A+4225 或者 ZTW30A+朗宇2212 也是这个现象
发表于 2014-1-8 21:59 | 只看该作者
进角是个什么概念?
发表于 2014-1-8 22:02 | 只看该作者
不影响使用就行 一般这种问题我就忍了
发表于 2014-1-8 22:04 | 只看该作者
能排除遥控的问题吗
 楼主| 发表于 2014-1-8 22:09 | 只看该作者
weiyafeng 发表于 2014-1-8 22:04
能排除遥控的问题吗
也是思路之一. 明天测试. 同时换电调和电机. 看看问题有没有.
什么情况明天汇报.
发表于 2014-1-8 22:40 | 只看该作者
据我目前的观察,这是无刷电机的通病,也就是说,凡是无刷电机,从零速提到全速都会出现这个现象,是否明显和电机电调都有关……和电机的结构关系大一点,与品牌无关……
发表于 2014-1-8 22:41 | 只看该作者
很明确的告诉楼主,这是电调小了,你温柔推电调供电没问题,瞬间推,电调供电跟不上就这样。换个大电调就好了。不过你这个10a的带2208应该没啥为题,建议楼主换个大一号的电调试试
 楼主| 发表于 2014-1-8 22:55 | 只看该作者
老孟 发表于 2014-1-8 22:41
很明确的告诉楼主,这是电调小了,你温柔推电调供电没问题,瞬间推,电调供电跟不上就这样。换个大电调就好 ...
电调、电机都是网上买的。
配置方案是论坛潜水自己选的。
电调到手后确实从体积上看就小了......而且电调的进出线都明显比电机的三根电线细的厉害。看着都不太协调。
咋办?已经拆包装了,不好换了。
发表于 2014-1-9 00:06 | 只看该作者
ying10000 发表于 2014-1-8 22:55
电调、电机都是网上买的。
配置方案是论坛潜水自己选的。
电调到手后确实从体积上看就小了......而且电 ...
正常情况下,10a的好盈飞腾电调,给2208供电应该没啥问题。你看看是不是你的插头有虚焊的情况啊,或者插头接触不良很松。
发表于 2014-1-9 09:02 | 只看该作者
进角从低到高依次换着试试看吧
发表于 2014-1-9 13:40 | 只看该作者
视频把
 楼主| 发表于 2014-1-9 13:42 | 只看该作者
老孟 发表于 2014-1-9 00:06
正常情况下,10a的好盈飞腾电调,给2208供电应该没啥问题。你看看是不是你的插头有虚焊的情况啊,或者插 ...
回复老孟:
用30A好盈铂金试了。 问题依旧。
用30A好盈铂金+T-Motor 3110 700kv测试。也出现同样现象。
以前都是东西到就直接装机了。没有这样用手拿着电机感觉过。如果电机固定在机臂上,不仔细观察是不会发现这问题的。看来这问题无解了~
 楼主| 发表于 2014-1-9 13:45 | 只看该作者
wtforfun 发表于 2014-1-9 09:02
进角从低到高依次换着试试看吧
10A电调+2208电机。
10A电调有3种进角可以设置。逐个进角都试了。问题依旧。
30A电调懒得试了。估计不是进角问题。
没法视频,轻微的那么一抖,视频里看不出来的。
 楼主| 发表于 2014-1-9 13:47 | 只看该作者
白小淘 发表于 2014-1-8 22:40
据我目前的观察,这是无刷电机的通病,也就是说,凡是无刷电机,从零速提到全速都会出现这个现象,是否明显 ...
再想办法排除10楼提到的排除遥控器后,还是这样的话,我只能将你的答案作为标准答案了。呵呵~
