查看: 822|回复: 7
450PRO铝合金尾管坐
发表于 2014-5-4 11:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人450PRO用的是皮传版~~但没有铝合金的尾管坐,想用飞越的那个,但那个是轴传的,我想把里面的轴承拆掉,换上皮传的 齿轮,能用么?有人试过么
发表于 2014-5-4 12:07 | 只看该作者
可能应该好像仿佛估计大概不行吧
 楼主| 发表于 2014-5-4 12:16 | 只看该作者
霸气的小孩 发表于 2014-5-4 12:07
可能应该好像仿佛估计大概不行吧
发表于 2014-5-4 12:19 | 只看该作者
我记得有人发帖子这么改过
发表于 2014-5-4 13:04 | 只看该作者
可以
但是有个问题:装伞齿的地方内径相对皮带导轮来说有点小(我记得好像是9mm),皮带在运动的时候可能会磨皮带
450 PRO轴传改皮传最好把尾管座前段内径扩大一点点,不论塑料还是金属尾管座
偶自己的塑料尾管座,用的冰人的皮传导轮,直接上去能用,但拆了之后发现其实皮带被磨到一点
前端伞齿的位置用电钻扩大了内径到10mm,把内部原先固定伞齿轴承的限位都磨掉才完全不会磨到皮带
个人改装意见,仅供参考
 楼主| 发表于 2014-5-4 15:42 | 只看该作者
capatin 发表于 2014-5-4 13:04
可以
但是有个问题:装伞齿的地方内径相对皮带导轮来说有点小(我记得好像是9mm),皮带在运动的时候可 ...
好回去 试试,看看有没有磨到
发表于 2014-5-4 17:00 ——“来自手机” | 只看该作者
铝合金的把前端用钢锉扩大,注意结构强度,话说回来,没必要用金属座~
发表于 2014-5-4 17:06 | 只看该作者
学习
