查看: 1974|回复: 25
小径铣刀如何手磨
发表于 2021-9-27 11:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自制的小铣身单力薄,er11杆只能夹柄径6以下的铣刀。平时diy用的刃径都是小径6、5、4、3、2毫米的铣刀,买的基本都是比较便宜的(质量不好)铣铁件磨损的很快,请教大家这种磨损的铣刀能自己磨好吗?如果能请大家赐教一二。
发表于 2021-9-27 11:51 | 只看该作者
啥?手磨,别想了,铣刀不是钻头,铣刀必须用磨刀机磨,另外别老用便宜的HSS铣刀,试试钨钢刀,会耐用很多
发表于 2021-9-27 11:55 | 只看该作者
那种几块钱的西南铣刀铣铝合金还能将就对付一下,铣钢还是买涂层铣刀吧
 楼主| 发表于 2021-9-27 14:59 | 只看该作者
刚接触铣,还啥都不懂。以后买好的,用的时间长些。
 楼主| 发表于 2021-9-27 15:05 | 只看该作者
平时真是铣铝合金的时候多,那天是为了改个离合器铣了几刀,刀就完蛋了。最后还是用车床车平的。
发表于 2021-9-27 17:37 | 只看该作者
这个不好磨,侧刃不用考虑,手工磨不了。横刃用金刚石砂轮可以慢慢磨,普通刚玉砂轮就不要考虑了
 楼主| 发表于 2021-9-27 19:35 | 只看该作者
是啊,小刃径的铣刀没有专用的磨刀机真不行。算了不考虑了,有装备磨刀机的钱,买老多好刀了
发表于 2021-9-27 20:35 | 只看该作者
laozhangfei 发表于 2021-9-27 19:35
是啊,小刃径的铣刀没有专用的磨刀机真不行。算了不考虑了,有装备磨刀机的钱,买老多好刀了。
小铣刀也好磨的,直接往砂轮上一怼,底面平了刃就出来了,再开两条槽声音会小很多,反正能用。买的老多刀也不扛造的。是不是你机器干活的时候动静比较大?
发表于 2021-9-28 00:57 | 只看该作者
美日铣刀研磨机
发表于 2021-9-28 08:29 | 只看该作者
买个带尖角的专用砂轮,再做个可以圆周等分的夹具,也是可以磨的
发表于 2021-9-28 10:58 | 只看该作者
铣铝一定要浇冷却液,而且走刀不能打的太慢,不然最后铝屑全部挤死在卷屑槽里面,你会得到一根圆棒
 楼主| 发表于 2021-9-28 12:23 | 只看该作者
TDDSD 发表于 2021-9-27 20:35
小铣刀也好磨的,直接往砂轮上一怼,底面平了刃就出来了,再开两条槽声音会小很多,反正能用。买的老多刀 ...
吃刀0.5㎜,4㎜刃径声音不大,基本没有沾刀现象。主轴是997电机1:1传动。刀具磨损主要是刀质量不好,以后买几把好刀。
 楼主| 发表于 2021-9-28 12:26 | 只看该作者
好点的金刚石磨片不便宜,还不如买几把好刀,玩模型没有多少工作量,一把好刀够用一阵子了
 楼主| 发表于 2021-9-28 12:29 | 只看该作者
hammers 发表于 2021-9-27 22:02
大一点的两刃自己练下还可以磨磨 小的多刃就算了把。。。。。。
铣刀不耐用和机床刚性也有关系的。
刚性 ...
是的,说的完全正确
发表于 2021-9-28 23:23 | 只看该作者
那是你转速高了把。。铝合金有时候容易沾刀。一定要加切削液润滑。
另外我个人觉得啊我门家用机床  无法想CNC那些加工,所以在条件有限的情况下尽量选用刀剑锋利切刃数少的来加工。
方便排屑。同时加上切削液  应该不会出现你说的铣刀铣成棒的情况
发表于 2021-9-28 23:24 | 只看该作者
laozhangfei 发表于 2021-9-28 12:23
吃刀0.5㎜,4㎜刃径声音不大,基本没有沾刀现象。主轴是997电机1:1传动。刀具磨损主要是刀质量不好,以 ...
其实刀好不好有很大的关系。
但是我个人觉得  机床的刚性对于刀耐不耐用也有非常大的关系。
刚性不好的机床  再好的刀都不耐用。。
发表于 2021-9-29 11:47 | 只看该作者
如果不加冷却液,铣铝就用三刃的,磨刀也方便一点,我一般最小只磨4mm的,还小的直接用新刀搞了,搞活动的时候钨钢刀也就5元一把,不贵,,,大部分都用碗形合金砂轮,具体操作步骤,就不好细说了,大概注意一点就是,四周高,中间低,不过中心,会好磨很多,有点后角,有空我上几张图片
 楼主| 发表于 2021-9-29 16:32 | 只看该作者
aiermoduola 发表于 2021-9-29 11:47
如果不加冷却液,铣铝就用三刃的,磨刀也方便一点,我一般最小只磨4mm的,还小的直接用新刀搞了,搞活动的 ...
谢谢您的指导建议
发表于 2021-9-29 16:49 | 只看该作者
另外我个人觉得啊我门家用机床  无法 ...
转速比较高而且走刀太慢就会成棒,切削液的一定要开的,铝合金特别粘刀
发表于 2021-9-29 21:54 | 只看该作者
尝试使用铝合金专用单刃铣刀  还要加专用切削液。
