查看: 1559|回复: 17
14SG GYRO问题
发表于 2014-1-12 15:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三轴用VB PRO、锁尾用SK995i,原来一直正常。
换了14SG后试机,副翼升降都正常,尾舵小舵量时也正常。
现在问题是在尾舵打到底两三秒后就开始***自旋,一开始以为是尾推有死角引起,将尾中联稍微缩进点同时VB里尾舵行程由110改到100,行程尽量缩小。但今天试的时候还是出现***自旋。
请教下到底是什么原因引起,控设置吗,感度设置成AVCS或NOM影响不大吧?
再看了一下说明书,貌似非GY陀螺要选NOM的,不知是不是这个问题。
更改后:
发表于 2014-1-12 16:25 | 只看该作者
坐等楼下高手解答.
发表于 2014-1-12 18:12 | 只看该作者
用单轴的飘过。。
发表于 2014-1-12 18:14 | 只看该作者
看不懂
发表于 2014-1-12 18:27 | 只看该作者
不懂
发表于 2014-1-12 18:29 ——“来自手机” | 只看该作者
感度设置成AVCS
发表于 2014-1-12 19:26 | 只看该作者
遥控器上所显示的是非锁尾模式哦!改成所谓模式,还有你飞3D吗?
发表于 2014-1-12 19:27 | 只看该作者
不飞的话吧3D开关关掉
发表于 2014-1-12 19:28 | 只看该作者
不懂 看楼下高手解答。
发表于 2014-1-12 19:29 | 只看该作者
TYPE  NORM  改为 AVCS
TYPE  NORM  改为 GY AVCS
发表于 2014-1-12 20:24 | 只看该作者
这个不一定吧!?
Vbar用在250上,默认感度推荐是40,但用futaba遥控器,AVCS最小0%,Vbar上的锁尾舵机感度还是71%,想再小,就要切换到NORM,然后增加数值,就是继续减少锁尾感度,直到大约30%,才会把Vbar的锁尾感度降到40!
 楼主| 发表于 2014-1-12 20:41 | 只看该作者
zhangpengsir 发表于 2014-1-12 20:24
这个不一定吧!?
Vbar用在250上,默认感度推荐是40,但用futaba遥控器,AVCS最小0%,Vbar上的锁尾舵机 ...
感度倒不是问题,TYPE选GY的话AVCS最小0%,vbar里是64%,我一般设的感度都在70以上。
按说明书不是GY陀螺应该选NOM的。
发表于 2014-1-13 11:24 | 只看该作者
14SG这个地方地方的确挺绕,尤其是配合VBAR,调整都不线性
发表于 2014-1-13 11:30 | 只看该作者
帮顶
发表于 2014-1-13 12:26 | 只看该作者
同样的困扰,顶起
发表于 2014-1-16 00:00 | 只看该作者
VB要设置辅助通道,遥控器上的感度才会起作用。不然你设啥都没用。avcs和norm模式下数值对应VB上的感度值不一样,你可以连上电脑,边调控上的值,边看VB的输出,就可以大致算出来比例。
发表于 2014-1-16 00:55 | 只看该作者
无所谓, vb 没有非锁尾模式, 在fu控上调 avcs 或是 norm 只影响感度值, 其余没有任何影响。
用 vb 也可以在 14sg 上设为 avcs, 不是说必须设成 norm, 就因为不是 fu 的陀螺仪。
