查看: 3489|回复: 21
入模第一发:从这枚小鱼雷开始
发表于 2018-9-9 20:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近有段闲暇的时间待在家里,想着刚好可以把多年的观摩爱好转为实际行动,于是计划着制作点好玩的模型,思来想去,还是对这枚鱼雷情有独钟。目前计划如下:
  • 尽量实现好玩的功能,同时兼顾迷你体型(楼主偏爱);
  • 尽量设计好看的外观,但不追求像真;
  • 经过几天时间的预研,初步决定实现如下功能:
  • 遥控潜航(主电机直流有刷,直接泡水,十字尾舵微型减速步进电机,亦直接泡水,考虑到必然带来的寿命影响,将尽量进行方便拆卸更换的设计);
  • 170MHz无线串口模块作为通讯链路(由于要实现自定义航线任务的上传,失控检测等功能,ppm的遥控器接收机满足不了,因此选用了尽量低频的170MHz无线串口模块);
  • 静态悬浮(设想用单蠕动泵+注射器水柜的方案,论坛上好像没找到类似的例子,但初步评估方案应该具备不少有点,有待后续验证);
  • 前置WiFi相机,并配置探照灯及光学球罩(当然,实时的视频传输只能水面半潜状态使用,深潜状态下只能录制);
  • 自定义航线任务,执行完成后自动上浮(航线主要由惯导做反馈,精度不会太高,但可玩性还是值得期待的);
  • 前置障碍物检测,撞击前自主转向(利用psd距离传感器实现,效果如何有待验证);
  • 电池电量监测,低电量自动上浮;
  • 失控应急上浮,并点亮探照灯;
solidworks建模草图如下:
目前设计的外形尺寸数据如下:
鱼雷筒身直径50mm,总长430mm,注射器水柜可变体积30ml(担忧有点小,还望老手指点)
总之以上就是大概方案设计了,我知道可能有些功能实现会有难度,但实在不忍妥协,先做进去再说吧。
 楼主| 发表于 2018-9-9 21:48 | 只看该作者
目前已经做了部分验证性工作:
370主电机:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.28f62e8dAHA3aQ&id=565517641751&_u=91pral5153f10mm减速步进电机:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.28f62e8dAHA3aQ&id=573032232153&_u=91pral53457
微型蠕动泵:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.28f62e8dAHA3aQ&id=40987422569&_u=91pral5fb50
以上三个动力部件均已经采购并初步测试通过,其中
370电机:初步测试:3.7V时空载电流0.6A,满载最高达到2A以上;
7.4V时空载0.75A,满载2A;
待机功率:最低电压1V,0.5A空载能动,即0.5W;
步进电机:单片机+TB6612电机驱动模型,实现了转速,转向,转角的控制,过程中发现两点瑕疵,一是由于减速比过高1:63,使得最高转速偏慢,不过应该勉强满足需求;二是步进电机启停冲击有点大,容易丢步,后面要设计加减速控制;
蠕动泵:测试令人满意,通过正反接电源可以轻松实现泵水的方向,泵的压力较大,应能满足压水需求,大气压下流量为80ml/min,速度足够,功耗负载条件下测得: 7.4V x 0.4A=2.96w;
发表于 2018-9-9 22:50 | 只看该作者
这个应该叫潜航器。
 楼主| 发表于 2018-9-9 23:03 | 只看该作者
三栖模迷 发表于 2018-9-9 22:50
这个应该叫潜航器。
哈哈,主要是想做鱼雷的外观,又想实现很多功能,四不像了
发表于 2018-9-9 23:04 | 只看该作者
还是去买个玩具改吧,省事多了
 楼主| 发表于 2018-9-9 23:10 | 只看该作者
slbbs 发表于 2018-9-9 23:04
还是去买个玩具改吧,省事多了
主要是想做很多功能,又想做小,改玩具的话就没有那么灵活了
发表于 2018-9-9 23:11 | 只看该作者
尺寸:22.2*2.8*7.7(长宽高)
发表于 2018-9-9 23:12 | 只看该作者
主要是想做很多功能,又想做小,
--- 您当真想做小点?
--- 去文具店吧,有一款潜艇圆珠笔合适
发表于 2018-9-9 23:15 | 只看该作者
还有地空daodan您需要不?
总有一款适合你
发表于 2018-9-9 23:18 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-9-9 23:22 | 只看该作者
这些小玩意不错,以后可以拿来改鱼缸里玩的
发表于 2018-9-10 00:02 | 只看该作者
鱼缸有现成的,改改外形就可以了
发表于 2018-9-14 16:20 | 只看该作者
加油哈,不要烂尾,技术积累不是一天二天的事,期待更新
发表于 2018-9-16 14:44 ——“来自手机” | 只看该作者
期待成品
 楼主| 发表于 2018-9-18 20:48 | 只看该作者
哈哈,感谢鼓励,放心没有烂尾,有限的时间在推进设计,过两天会更新些进展的
发表于 2018-9-20 09:52 | 只看该作者
麻烦问下,这个玩具哪里有卖?谢谢!
发表于 2018-9-21 00:59 | 只看该作者
strzlyu36 发表于 2018-9-20 09:52
麻烦问下,这个玩具哪里有卖?谢谢!
某宝搜“发条潜艇”
发表于 2018-12-9 00:41 | 只看该作者
支持一下,我也在研究微型静潜,我觉得我们可以加个好友交流一下
发表于 2019-5-26 23:27 | 只看该作者
可以加您微信吗
