查看: 958|回复: 8
自制机架如何才可以钻孔钻的精准?
发表于 2014-10-28 18:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用手钻怎样才能钻孔钻的准?
发表于 2014-10-28 19:12 | 只看该作者
划线
发表于 2014-10-28 19:26 | 只看该作者
学习点绘图软件 绘图 打印 然后贴在板子上边打孔 会好很多 要不直接找代加工的也行
发表于 2014-10-28 19:55 | 只看该作者
这个是得要点功夫的,用手钻的难度视乎大了点
发表于 2014-10-28 20:13 | 只看该作者
最好是用固定式的哪种,不然用手把持的话误差或许会很大的。既然是自己动手的话,你完全可以自己diy个固定钻的,“工欲善其事必先利其器”不是
发表于 2014-10-28 20:18 | 只看该作者
用手钻打的精准正解:1、把手钻卖了;2、买个台钻。
发表于 2014-10-28 20:23 | 只看该作者
现用冲子打个小坑定位,然后用小钻头到大钻头逐一钻(扩)孔!ok
发表于 2014-10-28 20:41 | 只看该作者
用台钻。手钻一个两个孔准确,多钻几个还是会出错的。
发表于 2014-10-29 08:28 | 只看该作者
台钻是必须的,先小孔再扩孔也是好办法。
