查看: 3374|回复: 23
新手问个严肃的问题关于飞控的stm32 mmc10自稳四轴飞控FF升级版
发表于 2012-10-23 23:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
具体淘宝一艘揪出来了、我问一下哈、都接上电、接受没错、点跳也没错,就是飞控一接电绿灯闪几下、然后就灭了、把遥控油门拉到头开关5通道红灯就亮灭、然后试着水平较准、下八字解锁都毫无反应、我没刷过固件呀,到底怎么回事呐!我就差他就能飞了、求大神帮忙!!
发表于 2012-10-24 19:50 | 只看该作者
不懂学习
发表于 2012-10-25 21:52 | 只看该作者
我也想问那个大神来啊
发表于 2013-5-5 00:12 | 只看该作者
同样的问题,求救!!
发表于 2013-5-12 21:18 | 只看该作者
不好说吖。MMC10我飞得挺稳定的吖。看看说明书。
发表于 2013-10-1 11:35 | 只看该作者
我也是这样的问题,楼主解决没
发表于 2013-10-1 11:36 | 只看该作者
开5通,红灯亮,所有摇杆都转几圈,关5通,OK
一看你就没认真看说明书
发表于 2013-10-1 17:56 | 只看该作者
为啥我弄的好好的?你却不行
发表于 2014-1-20 22:55 | 只看该作者
确认接线正确后,飞控接电打开第五通道,绿灯亮.然后左边十字轴逆时针旋转几圈,右边顺时针旋转几圈,把油门调节到最高,关闭第五通道,绿灯灭.遥控器校准OK,然后左边十字轴打到左上,右边打到右上,绿灯闪一下,灭.平衡校准完毕.最后下八字绿灯闪一下,灭.推油门起飞.看看是这样吗.我原来也调整了好久
头像被屏蔽
发表于 2014-1-27 21:36 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-1-27 21:41 | 只看该作者
X方式,假设机头向前,机位对着你.左上为第一电机,右下为第二电机,右上为第三电机,右下为第四电机.左上\右下R桨
发表于 2014-1-27 21:48 | 只看该作者
正常情况下接电后,蓝灯常亮.红灯闪三下灭掉.然后打开第五通道绿灯亮.左十字盘逆时针旋转,右十字盘顺时针旋转,然后把油门定在最高位置,关闭第五通道,这时候绿灯灭(遥控器校准完毕).然后左十字盘打左上,同时右十字盘打右上,绿灯闪一下灭掉(这是校准平衡),最后打下八字绿灯在闪一下灭掉,表示油门打开,然后试试.切记在第一次试的时候把桨取下来.不要打到手和别的东西.很夸张的
发表于 2014-1-27 21:54 | 只看该作者
要是都不行,最简单一个办法,单独接电机通道(第三通道)开机,然后一推油门就应该电机有反应.这就说明信号线错了.输入端第一通道接CH1,第二通道接CH2,第三通道接CH3,第四通道接CH4.第五通道接CH5.输出电机第一电机接的CH3,第二电机接CH4,第三电机接CH5,第四电机接CH6.如果都不行,注意看看遥控器的反向定义.是不是有通道定义反向了,我有一次也是没有动作,检查了一下遥控的第四通道(方向通道)反向了,跳回来就好了.俯仰通道好像都可以.如果连电机都没有反应,就要把每个电调和电机单独接在接收机的第三通道上校准电调行程.一定可以的,我刚开始也是琢磨了好久.
发表于 2014-1-27 21:56 | 只看该作者
实在不明白Q我,416080842
发表于 2014-1-27 21:57 | 只看该作者
不收费的,都是爱好,能帮则帮而已
发表于 2014-1-27 22:00 | 只看该作者
还有就是飞控的信号输入端三根线分别是信号/+极/-极,输出是-极/+极/信号.装好以后信号线是对着的,不要搞错了.这个飞控好像只支持3S的电池.不要超压了
头像被屏蔽
发表于 2014-1-27 22:13 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-1-27 22:14 | 只看该作者
加我Q,我发套说明书给你,你看看.
实在不行我就拍个我自己的给你看看
发表于 2014-1-27 22:15 | 只看该作者
我在线等你,416080842,逗逗的豆豆
