查看: 4765|回复: 32
看看这个小液晶电视还有救吗?
发表于 2012-12-15 14:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不知道发在哪里合适,只好发在这里了,请大家帮忙看看,这个小液晶电视还有救吗?
佳的美7寸小液晶电视,型号MT7000,5V之流供电,用来FPV用,不小心接到12V直流上烧了,用其他电视的主板(同型号)接上,正常,可见屏没烧。打开检查,目测是烧了这几个元件,是不是换了这几个元件就能修好?还有这几个芯片除了IL68K指导师LED驱动管之外,其他的都不知道是做什么的。我们这里没有元件可买,什么电器上有这些元件?或者有替代元件?
发表于 2012-12-15 14:32 | 只看该作者
上数码之家论坛问问吧,那里在这方面更专业!
发表于 2012-12-15 14:44 | 只看该作者
我也有你这样的同型号的电视,和你做的同样的事,我的是烧了个叫IL99G的东西!我也是上3S电池,正负接反了!!
发表于 2012-12-15 14:53 | 只看该作者
修家电的应该可以修啊
发表于 2012-12-15 15:13 | 只看该作者
发表于 2012-12-15 15:19 | 只看该作者
好像要换那个芯片。我看过修显示器的,经常是换了那个芯片就好了。
发表于 2012-12-15 15:32 | 只看该作者
哦,楼主买的是5v的?我收的那个是12v的。看来使用之前一定要小心查看呀。
发表于 2012-12-15 15:57 | 只看该作者
不错挺好看!!!
发表于 2012-12-15 16:16 | 只看该作者
不错挺好看!
发表于 2012-12-15 17:10 | 只看该作者
这个应该能修好。楼主修不好我来收烂货。
发表于 2012-12-15 20:04 | 只看该作者
你有同样的主板那最好了,在好的主板上测量下烧坏ic的各脚的电压,判断下这两个坏的ic的功能,这两个东西可能是1.8v 和3.3v的降压电路
发表于 2012-12-15 20:22 | 只看该作者
换掉整个驱动板,只留屏与背光驱动
 楼主| 发表于 2012-12-15 21:06 | 只看该作者
90后77 发表于 2012-12-15 14:44
我也有你这样的同型号的电视,和你做的同样的事,我的是烧了个叫IL99G的东西!我也是上3S电池,正负接反了! ...
你是接反了,我是接错了,也是直接上了12V,目测这三个元件烧糊了,还有就是你发现了没有,这个电视在低温下竟然开不了机?
发表于 2012-12-16 09:42 | 只看该作者
第一步,先把背光弄好。
发表于 2012-12-16 11:25 | 只看该作者
目测这小电视功能还挺多啊,主板应该便宜不到哪里去,我一个7寸显示器黑屏了,主板像死机一样,问厂家要刷机程序不行,只得重新买了一块,花了70大洋
发表于 2012-12-16 13:50 | 只看该作者
我也爱自己修理,结果都知道,呵呵
 楼主| 发表于 2012-12-16 23:27 ——“来自手机” | 只看该作者
铜河 发表于 2012-12-16 09:42
第一步,先把背光弄好。
背光是好的,还了板子就能正常使用,可我想争取弄好它
发表于 2012-12-17 00:17 | 只看该作者
zds0225 发表于 2012-12-15 21:06
你是接反了,我是接错了,也是直接上了12V,目测这三个元件烧糊了,还有就是你发现了没有,这个电视在低 ...
我觉得是不是电流关系了。3S和这个的电流不一样吧,可能存在大小问题!
发表于 2012-12-17 00:30 | 只看该作者
这个应该能修好。楼主修不好我来收烂货
 楼主| 发表于 2012-12-17 13:27 | 只看该作者
电流没关系的,电流大小取决与用电设备需用电流的大小,这个我还是知道的,就是不明白这三个元件怎么找。
