由于是今天下午刚刚收到充电器,所以没有时间找相机了。就进行了初步测试。
找了一个计算机的AT电源接在输入端,然后开机。充电器“嘀嘀嘀“响过后,自检完成:。
按照常液晶屏上面的设置进行调整,调至锂聚合物电池后。接上电池。正要进行设置充电方式(快速充电、先放后充、放电测试)时,突然从充电器的输出接口处冒出一阵烟:em16::em16:,赶紧将电池拔了下来。好像是在放电电阻附近的帖片MOS管烧了。再接上电池时没有反应了。晕~~:em17::em17:
看来测试暂时没法进行了。只有等到明天慢慢找出哪里出了问题。然后再进行测试了。
顺便在这里提点意见:
1、充电器的输入接口最好改成接线柱和空心插座两种接口。这样在外场接电瓶时时,方便一点。
2、温度传感器的连接线最好在主板上固定一下。我的下午收到后。放在包里,晚上回来时线就断了一根。
3、液晶显示屏可否加装手动背光开关?这样方便在光线喑时读出充电器数值。 |
