查看: 20047|回复: 102
无动力主轴尾上准备加无刷
发表于 2012-9-14 00:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
无动力主轴没完成,又要在上面玩花样,准备搞成有动力主轴,不知成功否,怎比天天想着不动手的强!
今天花3块钱买回来一个风扇定子,24槽,125毫米直径,厚度25,买的时候就想跟我的ER32主轴蛮相配的,拿回来果然!
,把它放在车床上,小卡盘夹大反爪卡盘[130卡盘没有反爪]坛内学的
把内孔车大到40毫米直径
车个铝合金套,套在主轴尾部跟风扇铁芯中,做铁芯跟主轴同心定位用,好在铁芯上钻几个准确的安装孔
安好定位套,准备钻安装孔
今天太晚了,明天继续
发表于 2012-9-14 00:26 | 只看该作者
外转子?没看明白
 楼主| 发表于 2012-9-14 00:32 | 只看该作者
美女,图片上铁芯是定子,是要固定的
发表于 2012-9-14 00:36 | 只看该作者
发表于 2012-9-14 01:23 | 只看该作者
朋友,能不能找个无刷电机的转子镶到主轴杆上?我旁边废品站不少锭子,还有电动车轮毂电机,我可以帮你切内孔,还有就是2万转的情况下磁铁如何不被甩出?用线切割割个转子,然后镶磁钢,楼下的拿分走人帮顶党都是龟孙子,砸我鸡蛋的是人妖,送鲜花的来年发大财,走艳遇
发表于 2012-9-14 01:30 | 只看该作者
这个电机不知这样做够不够力呢?
发表于 2012-9-14 03:39 | 只看该作者
坐看结果
发表于 2012-9-14 06:23 | 只看该作者
坐下慢慢看
发表于 2012-9-14 07:02 | 只看该作者
动平衡如何保证??
发表于 2012-9-14 07:20 | 只看该作者
这种电机谁能按风扇线路给缠好啊?有偿的也可以
 楼主| 发表于 2012-9-14 07:51 | 只看该作者
ZZSSZZ 发表于 2012-9-14 01:23
朋友,能不能找个无刷电机的转子镶到主轴杆上?我旁边废品站不少锭子,还有电动车轮毂电机,我可以帮你切内 ...
忘了介绍,我这个杆上是套外转子的,打算做小铣动力,磁钢帖在转子内侧,转速不超过3000,做2个转子,可以调换,[2个转子,磁极数不同,转速不同,力矩不同]
暂时用不上线气割,有需要是一定找你帮忙哦
 楼主| 发表于 2012-9-14 08:01 | 只看该作者
hlh7914 发表于 2012-9-14 01:30
这个电机不知这样做够不够力呢?
这是一种意淫转变为现实的行动,电机选择外转子,是因为外转子直径大.力矩大,做铣动力应该很适合,是做够力的搞的,至于最后够不够力,得分析原因,跟坛友们一起讨论,一起进步!
 楼主| 发表于 2012-9-14 08:04 | 只看该作者
我可以拆了它,也可以缠好它,朋友出多少钱
 楼主| 发表于 2012-9-14 08:08 | 只看该作者
手低眼高 发表于 2012-9-14 07:02
动平衡如何保证??
找坛内王春华王春华做这个事情,他有设备
发表于 2012-9-14 09:36 | 只看该作者
我不知道价格勒,每匝大约500圈,你计算下费用
发表于 2012-9-14 09:50 | 只看该作者
凯帝 发表于 2012-9-14 00:32
美女,图片上铁芯是定子,是要固定的
找一下报废的GS125摩托车的发电机定子,18极的三相定子。你这个可能不好搞,
发表于 2012-9-14 09:55 | 只看该作者
这芯好像以前在坛子里见到过类此的,按理说芯这么大,力矩应当够吧,不过不知道转速能达到多少,
发表于 2012-9-14 11:19 | 只看该作者
等看
发表于 2012-9-14 12:32 | 只看该作者
外转子是好东西
楼主这样做得不偿失,铁芯表面还要绝缘,绕铜线;应该直接去弄个摩托车的三相发电机定子铁芯,线圈,内孔,安装孔什么的都有了
 楼主| 发表于 2012-9-14 12:37 | 只看该作者
摩托车发电机定子没有18极吧,这个我认为比较好搞
