查看: 4159|回复: 20
精灵VISION控改装 - 2.4G功放内置(测试结果更新)
发表于 2014-3-13 22:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前一直在用穿墙王,虽然距离还不错(飞过1200m+)但携带有些不方便,最大的问题还是经常会断开连接。
一直都看到真绝一门兄弟的2.4G功放改装教程http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... d&tid=885297&extra=
但直到上周才下定决心放弃穿墙王。
配件采购到位,打开控仔细研究后发现,控里正好有个位置可以直接固定2.4G功放模块。考虑到功放模块外接电源比较麻烦,请教高人后得到一个完美的解决方案。买三节14500锂电池(尺寸和5号电池一样),一节占位电池。3节14500是11.1V,可以直接给2.4G功放供电,另外做一根降压线把电压降到6V给控供电。这样的话12V锂电和2.4G功放都全部内置到了精灵控里,带出去更方便。
第一轮测试结果:发现飞机在600米左右的高度失控返航了,而图传信号也出现断断续续不稳定情况。怀疑是因为共享电源导致的2.4G和5.8G的相互干扰。今天准备把供电分开重新测试。
第二轮测试结果:把功放和控的供电分开,测试基本正常。1000米左右图传开始断开连接,但控的连接没有出现任何问题。基本能确定第一次测试的失控返航是共享电源所致。下次用平板天线来测试极限。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
古山石 + 2 赞一个!
发表于 2014-3-13 22:20 | 只看该作者
顶一个 不过干嘛把图传功放放里面!这个固定在中继下面不是挺好的也不碍事!
 楼主| 发表于 2014-3-13 22:24 | 只看该作者
功放放到外面还要拖一个12V锂电,看起来比较累赘。这样改的话功放和锂电都内置,看起来比较清爽一点。
发表于 2014-3-13 22:27 | 只看该作者
看起来不错~~
发表于 2014-3-13 22:32 | 只看该作者
好玩!!
发表于 2014-3-13 22:33 | 只看该作者
很不错的样子
发表于 2014-3-13 23:02 | 只看该作者
我有个建议 ,能否把中继也内置,中继的电池去掉用遥控的电池,如果可行的话请尝试一下。
发表于 2014-3-13 23:31 | 只看该作者
谢谢您的分享
发表于 2014-3-14 00:15 | 只看该作者
不错的想法,楼主为什么不把天线位置改到三段开关后方,这样天线角度比较好调整。
发表于 2014-3-14 08:43 | 只看该作者
赞一个,电池可以用多久。
 楼主| 发表于 2014-3-14 08:44 | 只看该作者
好建议,我研究一下。
发表于 2014-3-14 09:14 | 只看该作者
用4枚3.2V电池是否可行?
 楼主| 发表于 2014-3-14 09:46 | 只看该作者
古山石 发表于 2014-3-14 08:43
赞一个,电池可以用多久。
才改好,还没有机会测试续航能力。稍后再回复。
发表于 2014-3-14 10:38 | 只看该作者
很不错的样子
发表于 2014-3-14 19:25 | 只看该作者
值得学习。
发表于 2014-3-17 11:08 | 只看该作者
功放是多大功率的,我也买个了SUNHAN的2.5W功放,但接了中继,中继就不能正常工作了
 楼主| 发表于 2014-3-17 11:21 | 只看该作者
我买的是2.5W的。
中继内置改好没有?等着你出教程呀。
发表于 2014-3-17 11:27 | 只看该作者
badbingo 发表于 2014-3-17 11:21
我买的是2.5W的。
有点失落,用的就是这款2.5W的,但接了中继,进APP就提示无法链接VISION,如果拆了功放,中继就正常工作
 楼主| 发表于 2014-3-17 11:31 | 只看该作者
ybchina 发表于 2014-3-17 11:21
中继内置改好没有?等着你出教程呀。
还没有。共享电源感觉会对2.4G和5.8G造成干扰,导致在600米左右出现失控。现在先把供电分开,再做一轮测试。
