查看: 4792|回复: 5
450机架,3s,应该用多大的电机多大的桨?
发表于 2014-3-7 00:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1000kv用1047桨 还是1400kv 9050桨. 或者各位前辈总结出来的kv和桨,顺便能给科普下理由就更好啦?
摘抄的测试数据:
A2212 KV1000:
GWS1047RS桨,11V 15.6A,6810转,推力886克。10V 14A,6530转,推力820克。
GWS1060HD桨,11V 13.1A,7630转,推力745克。10V 11.6A,7260转,推力675克。(450-550克的3D配置,3S 12-15C 1000-1500mAh)
GWS9050HD桨,11V 10.5A 8430转,推力681克。10V 9.2A 7900转,推力603克。(300-400克的3D配置,3S 10-12C 800-1200mAh)
A2212 KV1400:
GWS1047RS桨,8V 18A,6380转,推力775克。7V 15.1A,5860转,推力650克。(400-450克的3D配置,2S 12—15C 1200-1500mAh)
GWS1060HD桨,8V 15.2A,7220转,推力670克,7V 12.7A,6560转,推力553克。
GWS9050HD桨,11V 18.9A,9720转,推力903克,10V,15.4A,9240转,推力816克。
GWS8040HD桨,11V 12.6A,11800转,推力700克。10V 11A,11000转,推力606克。
GWS8060HD桨,11V 17.8A,10250转,10V,15.4A,9660转。(600克级别的电动3A 普通固定翼的配置)
A2212 KV2200
5043桨,11V 21.1A,18800转,10V 19.1A,17600转。(400-650克级别,高速 飞翼 后推像真机用的配置。3S 15-20C 1500-2000mAh)
GWS8040HD桨,8V 21.5A,11970转,7V 17.8A,10950转。
发表于 2014-3-7 03:09 | 只看该作者
450机架配KV1000以上配9寸、KV1000配10寸、KV1000以下配11寸,小于9寸和大于12寸都不合适。小于9寸升力不够,大于11寸桨距太小(1238桨距约1.5cm)主要看你准备飞多重的机子和用途,主流配置KV1000配1045或1047桨。整机起飞重量1KG内配9寸或者10寸,1KG-1300G至少1047桨(1200G起飞重量KV1000 1045比1047要多推油门起飞)此时3S2200mah飞约7分,效率已经比较低。起飞重量超1300G以上并且要航拍除非能把图传,摄像+450整机控制在1300G(单电)以内,否则450机架就不合适,特别是上云台+狗3就要两百多克,更好的卡片或者微单就更重了。建议如果要航拍的话直接上650机架配盘式电机慢速桨+4S-6S电池,避免重复投资,新手怕炸鸡多买个机架和几对桨(ATG650 198RMB)也很划算。我就是从450到650,现在650起飞重量1900-2000G 3S 2200并联(450时期的旧电池)4822KV570 1455桨飞7-8分。如果确定将来要玩航拍就不上450了,不玩的话450还是性价比很高的,也炸得起
 楼主| 发表于 2014-3-7 11:15 | 只看该作者
AIbluecapf 发表于 2014-3-7 03:09
450机架配KV1000以上配9寸、KV1000配10寸、KV1000以下配11寸,小于9寸和大于12寸都不合适。小于9寸升力不够 ...
每次都是你耐心解答,感激之情难以言表啊。
如果直接上650的机架 应该上4822 KV570 1455桨
发表于 2014-3-7 20:36 | 只看该作者
我的头像就是650 4822KV570 1455桨,效率比1238高得多,只等4S新电池一到就就用新的飞。还有就是电调先不要选蜘蛛30A了,虽然起飞了半个多月没啥问题,今天不知咋回事起飞就侧翻。拆掉将检查发现推油门电机转速不一样,有两个电机要突然加速。截止目前油门行程校准了十几遍,校准完推油门正常,重新加电就恢复原样,还未找到具体原因。初步判断电调的问题,非常郁闷,昨天飞得好好的,一切设置也没动过
发表于 2014-3-8 01:07 | 只看该作者
AIbluecapf 发表于 2014-3-7 20:36
我的头像就是650 4822KV570 1455桨,效率比1238高得多,只等4S新电池一到就就用新的飞。还有就是电调先不要 ...
已经找到原因了,不是蜘蛛电调问题http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... ;page=1#pid11995781
发表于 2014-3-8 07:22 | 只看该作者
目前我的是950KV   1047桨   F4006电机
起飞重量1740g、留空时间10分钟
4200mah 3S 30C电池
