查看: 1236|回复: 18
新手naza-l飞控+天6a控制模式开关设置求助
发表于 2014-6-12 21:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
天6a的6通道改3档开关。连接电脑naza控制模式开关设置,3档开关只有姿态模式,另外2档好像打过了(失控模式),手动模式无法选中,请教模友什么原因?
发表于 2014-6-12 22:27 | 只看该作者
舵角设置
发表于 2014-6-12 22:30 | 只看该作者
设定通道行程量,,,futaba叫end point,,,天地飞不知道叫啥,,,
 楼主| 发表于 2014-6-12 22:41 | 只看该作者
借个图就是天6一代的,朋友说的好像都没有
发表于 2014-6-12 22:42 | 只看该作者
换个控吧。带屏幕的。
发表于 2014-6-12 22:47 | 只看该作者
天6不行,最起码的天7。
发表于 2014-6-12 23:05 | 只看该作者
我的天6就可以用三段,好好的……
 楼主| 发表于 2014-6-12 23:21 | 只看该作者
白小淘 发表于 2014-6-12 23:05
我的天6就可以用三段,好好的……
请教,你三段怎么改的和我一样么?(三段开关中间柱到2边柱分别跨接5k电阻,接线是黑,红。白),naza模式可选么?
发表于 2014-6-13 09:28 | 只看该作者
456bb 发表于 2014-6-12 23:21
请教,你三段怎么改的和我一样么?(三段开关中间柱到2边柱分别跨接5k电阻,接线是黑,红。白),naza模式 ...
用可调电阻代替5K的电阻,通过调整阻值使调参软件的滑块到相应的位置上。(理论上应该是这样的,没经过验证)
 楼主| 发表于 2014-6-13 12:06 | 只看该作者
RE: 新手naza-l飞控+天6a控制模式开关设置求助
yc1975 发表于 2014-6-13 09:28
用可调电阻代替5K的电阻,通过调整阻值使调参软件的滑块到相应的位置上。(理论上应该是这样的,没经过验 ...
谢谢各位帮忙。我试试。
发表于 2014-6-13 12:19 | 只看该作者
慢慢用电阻调节分压比例吧
可以先用一个电位器代替 然后调整到相对的状态 把电位器拆下来 记录当前阻值  比较麻烦 可以还要去拼电阻值  也可以用3296电位器三个  来代替电阻
发表于 2014-6-13 12:37 | 只看该作者
我的没接电阻,就并了一个三段到6通的旋钮上了,左边接左边,右边接右边,中间接中间,这样的缺点是如果旋钮不在正中间,可能导致三段不好用,如果旋钮在两边,可能直接导致5V被短路,优点是超级简单……
发表于 2014-6-13 15:14 | 只看该作者
不清楚 我的FS-T6 可以调整舵角值的
发表于 2014-6-13 15:25 | 只看该作者
白小淘 发表于 2014-6-13 12:37
我的没接电阻,就并了一个三段到6通的旋钮上了,左边接左边,右边接右边,中间接中间,这样的缺点是如果旋 ...
用电位器调节不准,很容易漂移
 楼主| 发表于 2014-6-13 17:21 | 只看该作者
再次感谢模友们。电阻调节分压比例试过了,3档中间值会变,边上2档还是不行,暂时放弃改3档转而5档改装理论可行,分压比例可调。
发表于 2014-6-18 02:11 | 只看该作者
好蛋疼   我也是六
发表于 2014-6-18 02:14 | 只看该作者
456bb 发表于 2014-6-13 17:21
再次感谢模友们。电阻调节分压比例试过了,3档中间值会变,边上2档还是不行,暂时放弃改3档转而5档改装理论 ...
  可不可以 把你改档的走线拍个图参考参考    多谢啊
发表于 2014-6-18 02:23 | 只看该作者
可不可以在现有的两段位  直接插一个可变电阻  调节到gps模式?
 楼主| 发表于 2014-6-18 23:13 ——“来自手机” | 只看该作者
你好,搜我另外一个求助帖有电路图
