查看: 1403|回复: 5
天7+K8失控保护设置
发表于 2013-1-19 00:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
找了下论坛。没见有天7的失控保护设置方法。自己写一个,可能不一定有人需要。有多少用天7飞450的呢。
先设置好熄火,熄火和油门锁定不能同时用。有熄火就没有油门锁定,他们是同一个开关控制的。
正常开机,飞机通电,打熄火开关。油门杆打上一点点,让大桨有1~2度逻辑。进入菜单最后一项“高级”里面的失控保护,直接按右手方向件的中间那个按钮,可以看到各项数值发生了变化。退出保存,失控保护设计成功。失控后飞机会失去动力,单大奖有2度螺距不会砸向地面。十字盘是平的,和起飞前一样。
发表于 2013-1-19 00:49 | 只看该作者
不明白,都失控了怎么去控制飞机?在遥控上的失控保护数据怎么记录到K8上?
我所知道的K8设置中界面中对频的时候遥控的当前数据就是失控时的飞机舵面状态。
发表于 2013-1-19 14:19 | 只看该作者
顶一下,我也用天7和K8,K8还没装机呢~~多谢LZ分享
 楼主| 发表于 2013-1-19 16:03 | 只看该作者
这是天7用普通接收机时的失控保护设置。能用卫星的,在K8设置接收类型时就可以设置失控保护,普通接收只有在控里设置。失控后舵面是有接收记录的失控保护数据控制的。其实就是舵面回中,电机停转
发表于 2014-3-10 22:11 | 只看该作者
发表于 2014-3-11 00:13 | 只看该作者
aqiangel 发表于 2013-1-19 16:03
这是天7用普通接收机时的失控保护设置。能用卫星的,在K8设置接收类型时就可以设置失控保护,普通接收只有 ...
不知道是否有天6二或 WFR06S接收机……这个接收机的失控保护,如果要失控马上电机停转 是怎么设置的?
我的设置0!失控后反而全油门输出!
只有设置到-150,失控才停转!
