查看: 992|回复: 7
h3-2d在指南针校准后云台失灵
发表于 2014-4-11 11:17 ——“来自手机” | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近发现,起飞前如果机头向下做指南针校准后,云台无法控制俯仰,需要手动拨几下云台,控才能重新控制云台。不知道有木有魔友有同样的现象啊。是否正常呢。
发表于 2014-4-11 12:41 | 只看该作者
h3-2d太贵了呀,没用过,楼下回答
发表于 2014-4-11 13:05 | 只看该作者
这是正常的,当做指南针校正时需要翻转飞机,这样就会导致云台超出修正范围导致进入保护状态,过一会就会恢复的
 楼主| 发表于 2014-4-11 13:47 ——“来自手机” | 只看该作者
plaaf杰 发表于 2014-4-11 13:05
这是正常的,当做指南针校正时需要翻转飞机,这样就会导致云台超出修正范围导致进入保护状态,过一会就会恢 ...
谢谢
发表于 2014-4-11 14:23 | 只看该作者
嗯,我的也是这样,不过每次都是一会就好了,如楼主所说,用手指摆正一下会帮助复位快一些。
我还有个问题,就是。。。云台装上狗以后。。好热啊。不知道是云台热还是狗热。反正烫手。楼主的也这样么?
发表于 2014-4-11 21:47 | 只看该作者
我还有个问 ...
一样的,有点热,是狗3+发热,也没那么发烫。
发表于 2014-4-11 22:54 | 只看该作者
限位保护了,正常
发表于 2014-4-12 00:42 | 只看该作者
做校準超過最大角度!正常
保護起動
