查看: 1517|回复: 7
LM2596S的4管脚电压5V正常吗?
发表于 2014-3-13 13:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
,反馈端,一模友说有分压电阻,不应该这么高,坏了吗
发表于 2014-3-13 14:55 | 只看该作者
对于固定电压版本的2596来说是正常的
反馈接分压电阻是在可调版本的2596上,固定输出的版本分压电阻在芯片内部,因此第四脚直接从输出续流电感后端采样。
 楼主| 发表于 2014-3-13 17:58 | 只看该作者
riviera 发表于 2014-3-13 14:55
对于固定电压版本的2596来说是正常的
反馈接分压电阻是在可调版本的2596上,固定输出的版本分压电阻在芯 ...
我这个什么版本啊,正常吗
发表于 2014-3-13 18:30 | 只看该作者
这是什么封装 长得这么丑
发表于 2014-3-14 01:05 | 只看该作者
dmg139 发表于 2014-3-13 17:58
我这个什么版本啊,正常吗
LM2596s-5.0是5V固定输出de
 楼主| 发表于 2014-3-14 08:34 | 只看该作者
多谢,这个故障排除了。单片机不懂,但它输出到IR2101的信号算不算单片机有输出?
电池9.35V测试,2101管脚1:10 V  ,   2:0V   , 3:5V   , 4:0V  ,  5:10V, 6:0V ,   7:0V,8:10 V
AVR单片机ATMEGA8 -16AU
发表于 2014-3-14 19:32 | 只看该作者
IR2101S是半桥MOS/IGBT驱动电路,2、3是信号输入端,从单片机引入驱动信号。5、7是输出端连接MOSFET
没有看懂你描述的意思,貌似是电调不工作?
 楼主| 发表于 2014-3-14 22:45 | 只看该作者
是的,电调无输出。MOS管用二极管档量,红笔接S,黑笔D,值500,红G,黑D,值1,全一样,不确定好坏,也不可能全坏吧。帮看看IR2101S的2、3信号值正常吗,单片机有无问题
