查看: 2123|回复: 25
这是APM2.6吗?
发表于 2014-4-2 17:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是APM2.6吗?  .蓝圈内少了一个芯片.   JP1没脚.
型号为:  ATMEGA2560  16AU 1350      上图
发表于 2014-4-2 17:47 | 只看该作者
如果没有猜错的话 这个空白的芯片位置应该是指南针芯片的位置,而2.6和2.5的PCB板子其实是一样的
无非是罗盘内置 还是外置的区别而已
发表于 2014-4-2 18:14 | 只看该作者
不是有新的2.8版本了吗?
发表于 2014-4-2 18:44 | 只看该作者
开源本无定式
功能不缺即可
发表于 2014-4-2 19:11 | 只看该作者
确实是2。6没什么特殊只是原来板子集成的罗盘改外置了其他一样
发表于 2014-4-3 00:02 | 只看该作者
确实是2。6
 楼主| 发表于 2014-4-3 03:22 | 只看该作者
zizaideyu5 发表于 2014-4-2 18:14
不是有新的2.8版本了吗?
2.8沒找到
 楼主| 发表于 2014-4-3 03:24 | 只看该作者
无非是罗 ...
怎JP1脚都没?
 楼主| 发表于 2014-4-3 03:25 | 只看该作者
hzbunny 发表于 2014-4-2 18:44
开源本无定式
功能不缺即可
怎JP1脚都没?这种不需要?
怎JP1脚都没?缩水版?
 楼主| 发表于 2014-4-3 03:27 | 只看该作者
怎JP1脚都没?还不知少什么别的没有?
发表于 2014-4-3 10:04 | 只看该作者
jp1腳没銲上
发表于 2014-4-3 10:06 | 只看该作者
WE72728 发表于 2014-4-3 03:27
怎JP1脚都没?还不知少什么别的没有?
很正常的  用跳线帽 还不如自己上烙铁靠谱   不影响功能  目前买了两个APM  jp1 都没焊脚
发表于 2014-4-3 10:18 | 只看该作者
哪里买的啊?
 楼主| 发表于 2014-4-3 11:29 | 只看该作者
问题是调参上电脑又要断开?不影响功能.  但就太麻烦.
 楼主| 发表于 2014-4-3 11:31 | 只看该作者
为什么还不如自己上烙铁靠谱?
发表于 2014-4-3 11:34 | 只看该作者
调参要断开吗    好像是有这样的说法    我调参从来没断开过  一直很正常
发表于 2014-4-3 11:35 | 只看该作者
WE72728 发表于 2014-4-3 11:31
为什么还不如自己上烙铁靠谱?
用跳线帽万一接触不良一下   稳跪啊
发表于 2014-4-3 13:09 | 只看该作者
WE72728 发表于 2014-4-3 03:25
怎JP1脚都没?这种不需要?
商家不是有解释吗?看来是楼主购买前没有认真学习商品介绍和描述。
商家在商品网页上解释:APM在USB链接电脑之后,不可以再接外围配件(本店APM板没有焊接JP1跳线,就是为了防止电调和USB同时供电,请不要自行焊接,自行焊接JP1会失去保修)要接外围配件必须要断开USB电源,否则就会导致板子发烫,烧坏。
另外,开源的东西,就是开放模式,任何人均可参与开发,任何人都可以根据需要修改。没有定式啦,目前的版本也无非是官方公布的平台模板,制作者做些优化、修改也正常,只要功能不缺
 楼主| 发表于 2014-4-3 13:20 | 只看该作者
商家在商品网页上解释:APM ...
报告将军. 商家是个新兵蛋.一问三不知.民兵的干活.
将军领航.我们定能紧握制空权.
感谢大家.
