查看: 4377|回复: 6
朗宇v2216 kv800的简单轻型四轴的经典配置
发表于 2014-1-9 16:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在的计划是
机架为仿DJI F450的四轴机架(就是50元那种),
摄像机是索尼as15采用硬挂的方式,
电调ztw蜘蛛30a电调,
电机朗宇v2216 kv800新款,
我手头现有的天地飞7,arduino自组的mwc飞控,
请教大家电如何选择,比如常用的3s 2200mah飞行几分钟,更大的能飞几分钟;
一般配合什么规格的桨,我看到大家从1045,1047到1147的都有
感谢模友的推荐。
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=734475&highlight=%CB%C4%D6%E1%2B%C5%E4%D6%C3
机架450/550
朗宇V2216 kv800
飞腾30a
10寸11寸
3s或4s锂电
3S4500mah
1100-1300g》》》》15分钟左右(估量时间略有误差,桨,电机,机架等问题影响)
发表于 2014-1-9 17:39 | 只看该作者
3S3000左右吧电池容量大了重量也跟着上去了太大了也飞不起来,桨用1047就行
发表于 2014-1-9 18:03 | 只看该作者
2200新电池空载十五分钟左右,挂as15估计10-12左右
 楼主| 发表于 2014-1-9 21:55 | 只看该作者
as15主机为65克,含标配bx1电池为90克
发表于 2014-1-9 22:17 | 只看该作者
KV900     1047桨更好
发表于 2014-1-9 23:29 | 只看该作者
我也想问一下,借贴讨论:
我飞三轴,,电机也是朗宇2216V   KV800的,
电机间距是700MM
三轴(最基本飞行的:飞控、桨、电机、电调、接收机、舵机、机架)是684克,加上3S5100的电池是1084克
加上其它设备:数传、图传、HD19、减震球挂载板、miniOSD、电压OSD 是1300克。
3.5报警 悬停20分钟  用的1047桨
我想问的是,这样大小的机器,1300克,用1047好还是1147好,如果再加上前置云台就是1500克,电流会达到多少,20A是不是不够
1300-1500的重量对于这个2216电机,电池是选4000呢,还是5000的?
还有,这么减震行不行,如图是三个飞越的减震球。
发表于 2014-3-23 22:43 | 只看该作者
进来学习,不错
