查看: 1140|回复: 11
求助:450炸鸡后不锁尾,求解!!!
发表于 2013-6-8 20:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
炸鸡损失包括大桨夹,尾管。跟换以后发现舵机不锁尾了,开始怀疑是尾舵机坏了,跟换两次(恒吉922和银燕9258),故障依旧还是锁不住尾,是不是三旋翼陀螺仪挂掉了??
视频中,打一下尾舵,然后控没有再动,舵机会慢慢的移动:
发表于 2013-6-8 20:35 | 只看该作者
在三旋翼里将尾中立点做一下。
发表于 2013-6-8 21:28 | 只看该作者
非锁尾模式?
 楼主| 发表于 2013-6-8 21:35 | 只看该作者
MLYSY2008 发表于 2013-6-8 20:35
在三旋翼里将尾中立点做一下。
固朗eBar 里没有尾舵的中立位设置。
发表于 2013-6-9 05:55 | 只看该作者
冒泡 发表于 2013-6-8 21:35
固朗eBar 里没有尾舵的中立位设置。
可以这样试 试,将锁尾模式开关拨到普通模式上,这时尾推应该停在中立点(靠近尾波箱的位置)上,将模式开关快速在普通模式与锁定模式之间拨动三次以上,最后停在锁定模式上,这时尾推应该中立点上不会漂移了。
发表于 2013-6-9 08:42 | 只看该作者
我两架450也遇到同样问题,炸机后出现锁尾锁不好,向一方向打,摇杆停了尾巴还在移动要回打一下才停,但另一方向却又锁得好,摇杆停了尾巴也停,猛推油门锁得也好,一架是用K8,另一架是用龙卷风,k8出现楼主视频里一样滑套自己向一方向移动的,龙卷风没有出现滑套移动但却也锁不好,向各位魔友求解了?
发表于 2013-6-9 09:02 | 只看该作者
路过
发表于 2013-6-9 09:03 | 只看该作者
排查尾变距机械问题,保证尾推的所有传动顺滑。
 楼主| 发表于 2013-6-9 17:43 | 只看该作者
秋天的雨 发表于 2013-6-9 08:42
我两架450也遇到同样问题,炸机后出现锁尾锁不好,向一方向打,摇杆停了尾巴还在移动要回打一下才停,但另一 ...
舵机我用单片机测试过,没有滑动现象,机械方面也反复测试,很顺滑,真搞不懂究竟是怎么回事。昨天在网上订了一块K8,不知道效果会怎么样,没辙了就只能替换法,看看究竟是哪里的问题了。
发表于 2013-6-9 20:25 | 只看该作者
冒泡 发表于 2013-6-9 17:43
舵机我用单片机测试过,没有滑动现象,机械方面也反复测试,很顺滑,真搞不懂究竟是怎么回事。昨天在网上 ...
呵,你找到问题在哪里,通知我一声
发表于 2014-3-25 22:34 | 只看该作者
楼主搞定了吗?我的120D01也是这个毛病,你的排查是主板问题吗?
发表于 2014-3-25 22:38 | 只看该作者
秋天的雨 发表于 2013-6-9 20:25
呵,你找到问题在哪里,通知我一声
你好,你的问题解决了吗?我的也是有问题,120D01
