查看: 15574|回复: 35
MWC的angle和horizon有什么差别吗?哪个应该常开?
发表于 2013-1-14 21:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这两个具体是什么意思啊?
angle和horizon?
发表于 2013-1-14 23:17 | 只看该作者
同问
发表于 2013-1-15 00:26 | 只看该作者
baro Alt from mahowik (new functions to come, noted)
- baro calibration and some baro mods from Sebbi
- new task scheduler for a better computation time repartition
- better Ublox code detection
- HORIZON mode (mix between ACRO & ANGLE) 地平线模式(手动和自稳模式的混合)
- ANGLE mode is the old LEVEL mode   “ANGLE就是之前的自稳”
- every UART for everything on MEGA
- cool GUI enhancement from magnetron
- spektrum bind button for spektrum receiver (Danal)
- telemetry cosmetic
- bug correction for servos on MEGA
- failsafe is more robust
发表于 2013-1-15 01:09 | 只看该作者
angle  自穩
horizon  定高
 楼主| 发表于 2013-1-15 11:24 | 只看该作者
- baro calibration and some baro mods from Seb ...
(手动和自稳模式的混合),还是不太理解这个意思。。。可以麻烦解释下吗?
 楼主| 发表于 2013-1-15 11:25 | 只看该作者
小哥哥 发表于 2013-1-15 01:09
angle  自穩
horizon  定高
BARO不是定高吗?
发表于 2013-1-15 14:53 | 只看该作者
借地方请教一下,headfree和headadj分别是什么意思
发表于 2013-1-15 18:12 | 只看该作者
借地方请教一下,
angel
horizon
BARO
MAG
CAMSTAB
ARM
HEADFREE
HEADADJ
分别是什么意思??
ACC
BARO
MAG
GPS
SONAR
OPTIC
分别是什么意思??
发表于 2013-1-15 21:34 | 只看该作者
帮顶
发表于 2013-3-30 11:57 | 只看该作者
顶个坟。。。希望有高手 指导一下。
发表于 2013-3-30 13:39 | 只看该作者
angel:自稳模式,摇杆回中后自动保持水平
horizon:介于全手动与自稳之间,摇杆回中时保持当前状态
BARO:气压定高
MAG:地磁方向锁定,即不动摇杆时方向保持,不会被外部风力影响
CAMSTAB:云台控制
ARM:解锁
HEADFREE:无头模式,例如在解锁前,方向与控一致时,解锁后,无论如何自旋,控的方向与解锁前一致
HEADADJ:重新指定无头模式的方向,需看清当前的头尾方向,按当前方向确定无头模式
发表于 2013-3-30 14:01 | 只看该作者
MWC要的顶 数字数字
发表于 2013-3-30 14:09 | 只看该作者
感谢11楼的朋友解答:)
发表于 2013-3-30 15:41 | 只看该作者
"angel:自稳模式,摇杆回中后自动保持水平
horizon:介于全手动与自稳之间,摇杆回中时保持当前状态"
我理解的angle是正常自稳,是什么时候都已以水平姿态为基准的。
而horizon是时时更新姿态初始位置,是以上一次姿态为基准的。所以有人说horizon模式副翼给大了,容易翻,应该就是这个原因。
发表于 2013-3-30 19:24 | 只看该作者
太谢谢11楼了~~
发表于 2013-3-31 08:05 | 只看该作者
昨天刷完2。2 傻眼了 。看来11楼才懂
发表于 2013-3-31 08:15 | 只看该作者
好像说选择horizon模式后,飞机倾斜角度小于45°的时候,摇杆回中时,飞机就会自动恢复水平(自稳)。
飞机倾斜角度大于45°时,就会变到手动模式,摇杆回中时,飞机不会恢复水平。
发表于 2013-3-31 21:48 | 只看该作者
顶啊顶,要顶,尤其是英语差的
发表于 2013-3-31 22:26 | 只看该作者
BARO ...
谢谢翻译,正在找呢!!!
发表于 2013-3-31 22:55 | 只看该作者
飞机 ...
我看英语原文,也觉得是这个意思。
