查看: 11818|回复: 56
如何使用MWC飞控自动校正油门行程?
发表于 2013-4-21 02:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,虽然会用接收机校正,但是每次都要四个电机都要校正实在麻烦,有没有用飞控自动校正呢?
发表于 2013-4-21 08:26 | 只看该作者
在config.h 中把搜索 ESC_CAN_NOT_FLY, 去掉这行前边的注释(//),重新写到飞控里开机,等待几秒OK。
发表于 2013-4-21 08:32 | 只看该作者
为此我自己做了一个线。LS的方法更好。看不太懂,希望能解释一下含义。     顺便搭车问下油门的控制感觉总有延迟,应该调哪个参数呢? 实际情况就是不容易控制高度,一会高一会低的
发表于 2013-4-21 09:41 | 只看该作者
hulandy 发表于 2013-4-21 08:32
为此我自己做了一个线。LS的方法更好。看不太懂,希望能解释一下含义。     顺便搭车问下油门的控制感觉总有 ...
螺旋桨加速之后,到体现到飞行器上升,肯定有延时的。
估计还真没有办法了,只能练技术了。
发表于 2013-4-21 11:07 | 只看该作者
估计还真没有办法了,只能练技术了。
哪泥
发表于 2013-4-21 11:27 | 只看该作者
调油门曲线,让那个曲线越接近直线,延迟感越小。
发表于 2013-4-21 11:30 | 只看该作者
这个的说清楚,实际弄得时候必须!!!!!把桨拿下来再进行。因为MWC校准完行程以后会再给一个全油门。这个时候如果你装着桨,那后果不堪设想。
发表于 2013-4-21 11:41 | 只看该作者
不会给全油门。本人BLHeli固件从没出过事。不过保险起见还是赞同楼主的做法。
发表于 2013-4-21 11:42 | 只看该作者
刘博 发表于 2013-4-21 11:30
这个的说清楚,实际弄得时候必须!!!!!把桨拿下来再进行。因为MWC校准完行程以后会再给一个全油门。这 ...
你的说法稍微有点错误。
应该说是:校准油门的信号,其实就是适当时候给一个最大油门信号给电调。如果由于意外,电调没有进入校准模式,飞控是不知道的,他仍然会给电调最大的油门信号。
正确的校准,电机是不转的。
为了以防万一,还是要卸桨。
发表于 2013-4-21 12:02 | 只看该作者
现在我很小心的。
发表于 2013-4-21 12:23 | 只看该作者
hulandy 发表于 2013-4-21 11:07
哪泥
我原来遇到的问题,就是加大油门冲很高,减小油门,直接掉下来。
这个现象,可以调整油门曲线,由默认的直线,调整成前一段比较平滑,后一段比较陡峭的曲线。
至少这么调整之后,没有出现过减小油门直接掉到地下的事情了,我也能很稳定的用油门保持高度。
发表于 2013-4-21 12:30 | 只看该作者
fryefryefrye 发表于 2013-4-21 11:42
你的说法稍微有点错误。
应该说是:校准油门的信号,其实就是适当时候给一个最大油门信号给电调。如果由 ...
那请你解释一下,为什么我的进入校准模式,上下音都响过了,为什么几秒之后还会出现全油门呢?(当然,全油门也就持续一二秒,不过这也够危险了呀)
发表于 2013-4-21 13:09 | 只看该作者
说什么都没用,看代码:
  #if defined(ESC_CALIB_CANNOT_FLY)
    writeAllMotors(ESC_CALIB_HIGH);
    delay(3000);
    writeAllMotors(ESC_CALIB_LOW);
    delay(500);
    while (1) {
      delay(5000);
      blinkLED(2,20, 2);
    #if defined(BUZZER)
      alarmArray[7] = 2;
    #endif
    exit; // statement never reached
  #endif
校准油门顺序就是:高油门,低油门,闪灯,结束。
我的实践经验也表明电机没有转。
你要检查一下咯。
发表于 2013-4-21 14:51 | 只看该作者
技术贴,收藏。
发表于 2013-4-21 16:37 | 只看该作者
刘博 发表于 2013-4-21 12:30
那请你解释一下,为什么我的进入校准模式,上下音都响过了,为什么几秒之后还会出现全油门呢?(当然,全 ...
我猜你有一个非常严重的坏习惯,就是在调试上FTDI时还挂着电池,
每次刷完飞控板时都会有重置动作,你永远不会知道会发生什么事!
D: 配合飞控板校准法:
有些飞控会提供内建的无刷电变的校准程序,如玉兔、MWC等,不同的飞控板执行的步骤皆不相同,以MWC2.1为例 :
请注意 ! 危险 !
设置软体和编译上传时,多轴绝对不要接电池
否则电机会误动作旋转,易造成身体伤害
1. 用Aduino打开MWC2.1,在config.h页面上将你的配置设定完成后先储存起来。
2. 将config.h页面上的//#define ESC_CALIB_CANNOT_FLY // 前面反斜线去除,不要储存。
3. 编译上传并拔除FIDI
4. 接上多轴电源,等听到无刷电机发出"多勒咪滴滴" 及“滴滴滴滴"声响后,拔除多轴电源。
5. 再将原先储存的配置编译上传后即完成无刷电变的行程校准。
注一. 为何要使用飞控板内建的程序?
因为经过配置后的飞控输出范围与遥控接收、伺服器测试调整器的范围不同,直接用飞控板的输出来校正电变,才能吻合飞控实际的行程范围 !
以上摘自
MWC飛控之電變行程校準密技
发表于 2013-4-21 17:22 | 只看该作者
每次刷完飞控板时都会有重置动作,你永 ...
我确实挂着电池的。猜的好准啊。不过不挂电池,usb供电不够,我的台式机和笔记本都显示设备不能识别,只有给上电池,才连接正常。
发表于 2013-4-21 21:06 | 只看该作者
刘博 发表于 2013-4-21 17:22
我确实挂着电池的。猜的好准啊。不过不挂电池,usb供电不够,我的台式机和笔记本都显示设备不能识别,只有 ...
usb的供电应该够啊,我的GPS,100mw无线串口都挂在上面,USB供电也能正常工作啊。
 楼主| 发表于 2013-4-23 15:09 | 只看该作者
是不是每次起飞前都要校正油门?
发表于 2013-4-23 15:27 | 只看该作者
好贴  顶  今天刷完电调 试试
发表于 2013-4-23 15:28 | 只看该作者
拿积分走人
