查看: 559|回复: 1
GY601说明书
发表于 2014-4-16 00:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
GY601使用手册
前言
GY601 采用AVCS(Angular Vector Control System)角度向量控制系统,专为竞赛级
模型直升机所设计。
GY601 的特点
l 超窄脉冲(760μs)驱动系统,可大幅度提升舵机的反应速度。必须搭配S9251 数字舵机。
l 搭载高速微电脑处理器,可大幅度提升陀螺仪的反应速度。
l 高解析度 12 位元类比/数位转换器,可精确地将传感器的类比输出转换成数位讯号。
l 最新型 SMM(Silicon Micro Machine)传感器,采用扁平式外壳,可提高避振能力及
改善中立点特性。
l 控制扩大器具备液晶屏幕,可精确地设定参数。
S9251数字舵机
l 专为 GY601 设计,对应超窄脉冲(760μs)驱动系统。
l 动作速度为 0.07 秒/60o,可实现高速反应。
l 采用铝合金散热外壳,能有效地降低发动机的温度。
※ 注意∶GY601 必须搭配S9251 舵机,若使用其它型号的舵机,可能会导致舵机烧毁。
安装及操作前需注意事项:
l 插入接头时需确保牢固。
若接头因飞行时的振动而松脱,将导致失控并可能发生危险。
l 使用 PCM 遥控系统。
若使用FM 遥控系统,干扰产生时,陀螺仪可能会储存错误的中立位置信息。
l 安装传感器时请使用原厂所附之双面胶。
请将传感器固定在机身上,操控时才不致将机身的振动直接传导至传感器上。
l 安装传感器时,连接线请勿拉得过紧。
当传感器的连接线拉得过紧时,陀螺仪将无法发挥完美的性能。若传感器脱落将导致失
控并可能发生危险。
l 安装传感器及控制扩大器时,外壳请勿碰触到机身上的任何金属物体。
为降低电磁波的干扰,GY601 采用导电性的外壳,若接触到金属物体将可能引起短路。
l 传感器与舵机至少需间隔2cm。
l 若机体上已经安装GV-1(直升机用)发动机转数控制器,则传感器与GV-1 至少需间隔
5cm。
l 若将 GY601 安装在电动直升机上时,传感器与马达至少需间隔10cm。
由舵机马达、GY-1 扩大器及电动马达所产生的干扰,可能会引发错误的操控,进而影
响陀螺仪性能的发挥。
l 打开电源后,GY601 显示屏上的“Hello”字样未消失前(约3秒钟),请勿移动机体及
尾舵操纵杆。
l 飞行前请先检查舵机的工作是否正确。
l 若尾舵中立点的位置有变更时,在AVCS 模式下陀螺仪必须重新读取尾舵中立点的位置。
读取的方法
先将遥控器切换至AVCS 模式,再打开陀螺仪的电源,或在1秒钟内***切换遥控器的
灵敏度开关至少3次,使陀螺仪能在AVCS 及一般模式间进行***切换,灵敏度开关最终需
停留在AVCS 模式,GY601 便会储存最新的尾舵中立点位置。
l 避免温度的骤变。
温度的骤变将导致中立点位置偏移。例如,在寒冷的冬天将直升机由开暖气的汽车内移
至车外,或夏天将直升机由开冷气的汽车内移至车外时,机体所处的环境温度将会发生较大
的变化。这时,请将直升机静置10 分钟,待陀螺仪的温度稳定后再打开电源。若陀螺仪被
日光直晒或安装位置离引擎太近,都会使温度骤变,从而影响中立位置。
l 检查电池的残余电量。
在AVCS 模式下,请勿使用尾舵微调及尾舵混控功能。
l 在检查及调整直升机时,务必检视尾舵的强度。
机身的振动幅度,尾舵的尺寸、型式、连结方式及松紧度,都会影响陀螺仪的性能的发
挥。陀螺仪的灵敏度越大,则尾舵的表现就越好,但负载也会同时增大。
l 想要使直升机获得极致的性能,适时保养是不可缺少的。
机身及尾舵的强度,对陀螺仪的性能有极大的影响。在检查及调整直升机时,务必检视
尾舵的强度。机身的振动幅度,尾舵的尺寸、型式、连结方式及松紧度,都会影响陀螺仪的
性能。陀螺仪的灵敏度越大,则尾舵的表现就越好,但负载也会同时增大。
l S9251 舵机只可搭配GY601,请勿使用于其它用途。
S9251 是专为GY601 所设计,若使用于其它用途可能会有障碍产生。
l 飞行后请勿立即碰触 S9251 的外壳。
S9251 的散热外壳会很热,若碰触可能会引起烫伤。
l 安装 S9251 数字舵机时,外壳请勿碰触到机身上的任何金属物体。
S9251 采用铝合金散热外壳,若碰触到金属物体将会产生极大的干扰,可能会导致舵机
无法接收讯号而发生危险。
l S9251 是专为GY601 所设计的高速舵机,当舵机启动时会消耗大量的电流,请时常检查
镍镉电池的残余电量,才能决定安全的飞行次数。
务必使用镍镉电池,一般的乾电池将无法提供足够的电流。若接收机具有电池保护功能,
请检查其截止电压,视实际情况而决定飞行时间。
l 在舵机的最大活动范围内请勿卡住连杆。
否则会增加电流的消耗并缩短舵机的寿命。
套件内的组件
打开GY601 包装盒后,请先检查是否包括下列组件∶
AVCS 陀螺仪介绍
AVCS 陀螺仪与传统陀螺仪的差异
AVCS 陀螺仪能大幅提升尾舵的操控性能,操作方式也与传统陀螺仪不同。
传统陀螺仪
传统的陀螺仪可以检测尾舵的移动量,并控制尾舵舵机抵制尾舵的移动。当直升机受到
侧风吹袭时,尾舵会产生偏移现象,此时陀螺仪会检测出尾舵的旋转角速率,并控制尾舵舵
机以反方向抵制尾舵的偏移,当尾舵停止偏移时,陀螺仪的控制量也随之消失。因为侧风是
持续地吹袭直升机,所以尾舵会再次偏移,陀螺仪也会再次抵制尾舵的偏移,因此“偏移-
抵制”的过程会持续地反复进行,结果是尾舵依旧会受侧风的影响而偏移。陀螺仪的灵敏度
越大,则偏移的量会越小,当陀螺仪的灵敏度太大时,就会造成追踪(Hunting)的现象,
尾舵会不停地左右晃动。
AVCS 陀螺仪
当尾舵受到侧风吹袭而产生偏移的现象时,陀螺仪也会抵制尾舵的偏移,就如同传统的
陀螺仪一样。但是传感器会控制尾舵朝反方向移动,直到尾舵回复到原始的位置。换言之,
传统陀螺仪的运作方式是“偏移-抵制”,但AVCS 陀螺仪的运作方式则为“偏移-回到原
始的位置”。当直升机以高速后退飞行时,尾舵会产生极大的偏移量,AVCS 系统能自动并
即时地控制尾舵,使尾舵能保持非常稳定。
AVCS 系统需要极精密的传感器,所以GY601 采用新型的传感器,,具有高精密的角速率
侦测功能及极小的输出偏移,能减少飞行中尾舵中立点的偏移,并且降低微调尾舵的机会。
尾舵控制方式的差异
传统的陀螺仪接收来自遥控器的尾舵控制讯号,并将讯号传送至尾舵舵机来移动尾舵。
当尾舵开始移动时,陀螺仪会检测出尾舵的移动量,并产生抵制的讯号给尾舵舵机。在此情
况下,若想继续移动尾舵时,势必要由遥控器输出比陀螺仪更强的讯号,才能移动尾舵。因
此遥控器与陀螺仪所输出讯号的差异量,才是真正驱动尾舵舵机的讯号。一般而言,陀螺仪
的控制扩大器会将遥控器所输出的讯号增强数倍,并与陀螺仪的抵制讯号强度成平衡的状
态,如此才能由遥控器控制尾舵的移动。
AVCS 控制系统采用不同的控制方式,它具有抵抗外来的作用力,并将尾舵回复至原始
位置的功能。AVCS 系统能产生与控制讯号成正比的角速率,因此能控制尾舵的移动速度。
在AVCS 模式下若移动尾舵操纵杆,则尾舵舵机会持续运作,直到尾舵到达特定的移动速度。
尾舵的微调讯号也属于控制讯号,即使是极小的微调讯号也会使尾舵偏移,因此每一种飞行
模式的尾舵微调必须一致,并且需与陀螺仪的中立点讯号相吻合。因为由遥控器传来的尾舵
混控讯号也被视为尾舵的移动讯号,因此必须关闭全部的尾舵混控功能。
GY601 必须在一般模式下先行调整尾舵连杆的中立点位置,一旦调整好中立点位置后,
GY601 会读取尾舵中立点。
在AVCS 模式下,陀螺仪会自动微调尾舵,因此不需调整尾舵连杆的长度。AVCS 系统与
传统陀螺仪最大的不同,便是在AVCS 模式下必须给予陀螺仪中立点讯号,并且依据此中立
点讯号执行操控。
资料的设定
名称及功能说明
GY601 的功能项目
●开机画面
●一般显示画面
灵敏度/模式/电压
按压FUNC +或-键
●陀螺仪的动作方向
●陀螺仪的最大灵敏度
●尾舵操纵杆的灵敏度
●控制延迟-I
●控制延迟-D
●灵敏度追踪
●动作模式
●飞行模式
>●AVCS 灵敏度
 楼主| 发表于 2014-4-16 00:20 | 只看该作者
●舵机最大行程量
设定方法
打开电源时的画面
打开接收机的电源开关后,GY601 的液晶屏也会同时亮起,“-Hello-”的画面会闪烁约
3秒钟,注意,此时千万不可拨动遥控器的尾舵操纵杆或移动机体,因为陀螺仪正在进行资
料的初始化,若任意拨动尾舵操纵杆或移动机体,陀螺仪的中立点将无法正确的定位。
一般显示画面
当接收机电池电压低于3.8V 时,屏幕会显示“Low Batt”,此时请勿飞行,需先进行充
电。
陀螺仪的动作方向
陀螺仪的动作方向分为NOR(一般)及REV(逆转)二种。测试陀螺仪动作方向是否正
确的方法很简单,只要将直升机抬起,然后将机头朝左方转动,此时尾舵舵机的摆臂必须朝
机头方向(右方)摆动;若尾舵舵机的转动方向错误,只要按压DATA +或-键更改陀螺仪
的动作方向即可。
陀螺仪的灵敏度
GY601 的灵敏度有二个设定点可供调整,分别为G1 及G2。可调整范围为0~120%,出厂
预设值为100%。
屏幕上显示A 表示目前为锁定模式(AVC),显示N 则表示目前为一般模式(NOR)。
尾舵操纵杆的灵敏度
调整尾舵操纵杆的操作灵敏度,可调整范围为10~250%,出厂预设值为ACG∶120%;
NCG∶130%。
在一般模式时,屏幕显示NCG;在锁定模式时,屏幕显示ACG。一般模式及锁定模式的
操作灵敏度可单独调整。屏幕上的A 及B 代表尾舵操纵杆的左右方向,左右方向的操作灵敏
度可单独调整。
控制延迟-I
设定尾舵操纵杆由中立点向左、右方向打舵时的时间延迟,左、右方向可单独调整。可
调整范围为0~100%,出厂预设值为0%。
控制延迟-D
设定尾舵操纵杆由左、右方向回归至中立点时的时间延迟,左、右方向可单独调整。可
灵敏度追踪
调整尾舵从向左或向右旋转至静止时的煞车轨迹。可调整范围为-20~+20%,出厂预设值
为0%。
例如机体先保持向左旋转,若停止旋转时尾舵会产生追踪现象,或机体先保持向右旋转,
若停止旋转时尾舵会产生偏移现象,则加大Trk 的正值,反之则加大负值。
动作模式
设定陀螺仪的动作模式,分成CMT、NOR 及AVC 三种模式。出厂预设值为CMT。
CMT∶G1 为锁定模式,G2 为一般模式。
NOR∶G1 及G2 皆为一般模式。
AVC∶G1 及G2 皆为锁定模式。
飞行模式
设定飞行模式为F3C 或3D。
F3C∶加强尾舵的稳定性,适合执行静态的动作。
3D∶增加尾舵的灵敏度,使机体的旋转速度与尾舵操纵杆的移动量成正比,适合3D 花
式飞行。
设为3D 模式时,当尾舵打满舵时(D/R=100%),机体的旋转速度约为500°/秒。为了
安全操控起见,建议最初设定时将尾舵的动作量设成较小值(D/R=70%)。
机体的旋转速度与陀螺仪的灵敏度大小无关,完全由尾舵的动作量大小所控制。
AVCS 灵敏度
调整锁定模式时的尾舵操控手感。可调整范围为50~150%,出厂预设值为100%。
当飞行模式设为3D 模式时,本设定值可调整尾舵的基准转向速度。
尾舵舵机最大行程量
调整尾舵舵机的最大行程量,A 与B 代表左、右方向。出厂预设值为100%。
调整时先将尾舵操纵杆打满舵,然后按压DATA +或-键调整舵机的最大行程量,请确
定尾舵舵机不会超出尾螺距滑套的最大活动范围。
※ 注意∶当屏幕出现本画面时,陀螺仪将失去效用,必须回至开机初始画面时,陀螺仪才
会恢复正常运作。
由遥控器调整陀螺仪的灵敏度
可由遥控器切换陀螺仪的动作模式为锁定模式(AVCS)或一般模式(NOR),并且可由遥
控器调整陀螺仪的灵敏度。
使用Futaba T9Z WC 遥控器的陀螺仪灵敏度混控功能
藉由陀螺仪灵敏度混控(GYR)的功能,可调整G1 及G2 的灵敏度。
GY601 的设定
选择GY601 的动作模式为AVC、NOR 或CMT。
遥控器的设定
ATV
调整CH5(GYR)的ATV,将RATE A 及RATE B 都设为100%。
陀螺仪灵敏度混控
由陀螺仪灵敏度混控的设定画面,选择双重模式(DUO)。
设定G1 及G2 的灵敏度值。
遥控器与陀螺仪的设定关系
GAIN 1
遥控器的设定
GAIN2
0% 50% 100%
NOR 一般模式
GY601 的动作模式 AVC 锁定模式
CMT 一般模式 锁定模式
