查看: 2873|回复: 15
请问有刷电机是不是转速越高扭力越小?
发表于 2014-8-3 21:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
反之亦然。我知道电机好像是挠线越少扭力越大,但下面两种电机性能还是不十分清楚。
1.马步奇RS-380SH-4535   7.5V  17000转      起动转矩 840g.cm        73克
2.           484电机                 7.2V   15000转     扭矩不明                     45克
上面两种电机484是否扭力大些呢?而挠线更少的385是不是扭矩更大呢?谢谢
发表于 2014-8-3 23:28 | 只看该作者
型号        484        重量        约45克        轴径        2.3        轴长        13.8        机身长        43        机身直径        28.7        电机总长        64
380SH 的:尺寸约:直径27.7MM,  长37.8MM,  轴径2.3MM,  轴长13.5MM,  重72克.
如果2个都是马步奇的,而且都是用于玩具的,在空转的转数相近的情况下,应当是尺寸大的扭力大。
看参数,484比380要长一点点儿,但是不知道为啥比380轻了这么多。又因为不是同一个牌子的,建议楼主各买几个回来,装到船上对比一下就知道了,哈。
发表于 2014-8-4 07:19 | 只看该作者
没有可比性,扭矩和转速没有直接关系
发表于 2014-8-4 08:12 | 只看该作者
是的。功率一定的情况下可以这样理解。两个电机尺寸差不多的话功率也不会差太大
发表于 2014-8-4 10:53 | 只看该作者
路过学习。
发表于 2014-8-4 11:49 | 只看该作者
如果功率一样的话,那应该就可以肯定转速低的扭力大把!
发表于 2014-8-4 11:50 | 只看该作者
功率相同的前提下,是的
发表于 2014-8-4 12:04 | 只看该作者
同一个电机绕线少的转速高扭力低!
发表于 2014-8-4 12:30 | 只看该作者
正在探讨这个问题,有兴趣的话欢迎到小弟的帖子看看:
《kv值小的电机比kv值高的扭力大,你觉得呢? 》
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... &extra=page%3D2
发表于 2014-8-4 14:01 | 只看该作者
同型号 同功率下可以这么理解
发表于 2014-8-4 19:09 | 只看该作者
一般情况是这样理解。
发表于 2014-8-4 21:06 | 只看该作者
KV差不多 绕的圈数一样 绕的线粗细不同 大电机扭力肯定大点
发表于 2014-8-4 22:09 | 只看该作者
不同做工的有刷电机,在效率方面差别会很大的吧。
关于这个“功率”,不是空转时的输入功率。
发表于 2014-8-4 22:12 | 只看该作者
学习
发表于 2014-8-4 22:13 | 只看该作者
当然是同等品质的条件下啊!
发表于 2014-8-4 22:20 | 只看该作者
cjnet 发表于 2014-8-4 22:13
当然是同等品质的条件下啊!
楼主的那2个电机,看参数,似乎差别很大呀。
体积大的那个,反而要轻许多。
