查看: 4968|回复: 60
用naza炸过机的进,教你更换gps陶瓷天线。
发表于 2014-3-10 16:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自从年前“受到干扰”小炸(翻上房顶)之后,我的naza lite就开始出现搜星慢,每次校准后需两根烟的时间才能变绿,起飞后一绿三红或全红,轻微自旋,小幅度漂移等情况,当时在大疆区发过帖子,得到答复是室外温度低或干扰导致飞控异常,后来又打了大疆售后电话,让把控寄回去。因为年根了所以一直拖到了年后。
这两天闲来无事翻看以前的帖子,发现不少类似情况是因为那个脆弱的陶瓷天线碎裂造成的,看看gps后边螺丝孔没有保修标签,索性打开看看,真是不看不知道,只见薄薄的陶瓷片裂开了一角,于是马上跟售后联系询问,得到答复是来回邮费自理,更换修理费100左右。坑啊!终于知道前辈门为啥管多轴叫坑了!于是翻帖子,查资料找到陶瓷天线的型号尺寸频率。。。。说来也巧,年前单位刚拆下来一批gps车辆定位设备,于是暴力拆解,比较了一下尺寸差不多,插烙铁开工,轻松换下坏掉的天线,顺便又加了两层烟纸和磁环做个简单屏蔽。刚刚出去试了一下,拨@开关,转两圈,转身,掏烟点上,转身一看大喊一声:我x!(迎来一群老爷爷老奶奶们不解的目光)绿了!!!只抽了一口烟就绿了!!!不多说了上图:
暴力拆解车载定位gps
和naza的天线貌似是一个厂子出的
旧的天线用刀片沿天线底面接缝划一圈,一转就下来了,然后把更换的天线背面贴上双面胶,对准天线插孔固定住,正面焊点用烙铁轻点一下焊住就算大功告成了。
把铝箔烟纸铺开扣上天线底座,划圆,剪下来。
为防止再次炸鸡,缠上pp棉,个人感觉效果不错,呵呵。
就这些吧,欢迎各位砖家批评指正!
 楼主| 发表于 2014-3-10 16:48 | 只看该作者
占沙发
发表于 2014-3-10 16:49 | 只看该作者
原装的就是次品。    楼主证明一切。
 楼主| 发表于 2014-3-10 16:54 | 只看该作者
陆地巡洋舰 发表于 2014-3-10 16:49
原装的就是次品。    楼主证明一切。
原装的那叫一个脆弱!轻轻一拜就掉个角,成本4块(X宝),真不如4mm的,那是当当的硬啊~!
发表于 2014-3-10 16:59 | 只看该作者
回来,我也把垃圾片给换掉去,  我朋友 的也换了4毫米的厚度,盖上盖子 有点点紧,但正好。    他的搜星也很快,  也是几块钱一个的。
换的不错。。呵呵
 楼主| 发表于 2014-3-10 17:03 | 只看该作者
陆地巡洋舰 发表于 2014-3-10 16:59
回来,我也把垃圾片给换掉去,  我朋友 的也换了4毫米的厚度,盖上盖子 有点点紧,但正好。    他的搜星 ...
您过奖了,祝爽飞!
发表于 2014-3-10 17:05 | 只看该作者
lion2891 发表于 2014-3-10 16:03
您过奖了,祝爽飞!
谢谢!   同感,同喜。呵呵
发表于 2014-3-10 17:09 | 只看该作者
好帖啊   帮着顶啊  以后一定有用
 楼主| 发表于 2014-3-10 17:13 | 只看该作者
和天下 发表于 2014-3-10 17:09
好帖啊   帮着顶啊  以后一定有用
生命在于折腾!
发表于 2014-3-10 17:32 | 只看该作者
关键是折腾相当好啊 !
发表于 2014-3-10 17:55 | 只看该作者
折腾才是生命
发表于 2014-3-10 18:14 | 只看该作者
这贴以后有用,收了,顶贴
 楼主| 发表于 2014-3-10 18:42 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-3-10 18:49 | 只看该作者
HANZ 发表于 2014-3-10 18:14
这贴以后有用,收了,顶贴
发表于 2014-3-10 19:08 | 只看该作者
生命在于折腾   楼主自己组的电池怎么样了?等你测试详细的帖子呢
发表于 2014-3-10 19:17 | 只看该作者
好帖,收藏备用
发表于 2014-3-10 19:46 | 只看该作者
naza的天线没拆开看过,难道内部就只有一个陶瓷片,没有其它电路?不是说内部集成了罗盘吗。
发表于 2014-3-10 19:49 | 只看该作者
没用过DJI的路过,目前用的6M,搜星速度还不错,大概十几秒,定位也很准钉钉子无压力
 楼主| 发表于 2014-3-10 19:59 | 只看该作者
seanshuai发表于2014-03-10 19:08:46
今天测试电池,3.7报警下来,回压到3.81,0.5a充电546分钟,冲进去4410,内阻应该是0.01吧,这算正常吗?
 楼主| 发表于 2014-3-10 20:01 | 只看该作者
3dhx发表于2014-03-10 19:46:13
和apm的差一个字母,这个是6Q
