查看: 2938|回复: 16
变废为宝9G废舵机改装螺杆传动机构。
发表于 2013-1-24 21:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
,烂舵机只是烂了尼龙齿,没有配件更换索性直接改装成螺杆的动力,可以推动起落架,关闭舱门等作用。里面减速齿比是,9:47:11:38里面还有个电位器是定位信号的作用,减断电位器的加长轴,电位器的触点定在中间不动就可以了。少废话直接上图内部结构在六楼
发表于 2013-1-24 21:13 | 只看该作者
跪求详细过程
发表于 2013-1-24 21:38 | 只看该作者
没看到改,只看到摆了个位置概念而已,。。。。。。怀疑你那个塑料蜗杆跟那根轴紧不紧。。。。。。。。。
发表于 2013-1-24 21:46 | 只看该作者
螺杆...好创意
 楼主| 发表于 2013-1-24 21:50 | 只看该作者
轴紧不紧加点502,或者AB胶加强够用了。
 楼主| 发表于 2013-1-24 22:01 | 只看该作者
虽然里面没有少了两个减速齿,但是经过蜗杆一圈,转一个齿的比例,扭矩也大很多的,蜗杆的比是1:24
原来穿过电位器的齿轮被我扩孔插上蜗杆轴,
只有两个齿轮工作,有一个只是为了定位而已。
电位器的铜轴被我用砂轮机打磨掉了,然后用热熔胶固定住
发表于 2013-1-24 22:04 | 只看该作者
这个很有价值!
发表于 2013-1-24 22:07 | 只看该作者
牛逼啊。。
发表于 2013-1-25 14:03 | 只看该作者
蜗杆 收放起落架 好。可是强度呢?
 楼主| 发表于 2013-1-25 14:08 | 只看该作者
SANY 发表于 2013-1-25 14:03
蜗杆 收放起落架 好。可是强度呢?
蜗杆的最大作用是有自锁功能
发表于 2013-1-25 23:30 | 只看该作者
到位以后怎么自动停下来呢?
 楼主| 发表于 2013-1-25 23:42 | 只看该作者
风之纹章 发表于 2013-1-25 23:30
到位以后怎么自动停下来呢?
我试过了,用控里的开关控制,或者电位器开关控制,只要开关一打上就会转,回中就会停止,还有一个办法就是把电位器装在起落架的转轴上。
发表于 2013-1-26 00:35 | 只看该作者
这个有创意
发表于 2013-1-27 18:27 | 只看该作者
好主意.
发表于 2014-4-25 10:50 | 只看该作者
请教LZ没看到哪里有打磨的痕迹,求清晰照,改360转动能控制左右转动的速度吧?
发表于 2014-4-25 11:50 | 只看该作者
好主意。
发表于 2014-4-25 13:03 | 只看该作者
牛B,赞一个
