查看: 1480|回复: 21
老树新枝,让精灵1爽飞!
发表于 2014-4-19 19:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上周给精灵1代升级的9寸9443浆叶,今天取下所有加载设备,专门测试机机的空载留空时间,通过几次实测返回后电压测试,大胆把有负载一级报警电压从10.8V调整到10.7V。由于云台电源及信号线无法取下,实际还是7g负载。
测试环境:风力1级,气温18度,海拨105米。
测试电池:一块花牌3s 2700mah 25c 11.1V电池(全新电池,第一次飞),一块Black magic 3s 2700mah 25c 11.1v 电池(飞有50个架次), 一块ROC 2200mah 25c电池(约有60个架次), 一块原装精灵2200mah 20c电池(约有60个架次)。
测试结果:
(1)花牌电池按一般航拍飞行,拉高到200米,然后慢速飞行,一共飞行20分钟,非常稳定。
(2)Black magic 先拉到300米然后按一般航拍飞行,一共飞行17.5分钟,非常稳定。
(3)ROC电池,全暴力飞行(最大倾斜角***转圈),***拉升与下降,爽飞13.5分钟,非常稳定。
(4)原装电池,拉高200米按一般航拍速度飞行,一共飞行16分钟,非常稳定。
下一次准备测试加云台、图传、Gopro3飞行留空时间。正在想办法改造电池仓,加载单块5200mah 3s电池,希望大学一起加油,如果挂单块的5200mah电池,用升级9寸浆,空机应该可以飞到小28分钟左右,大家一起努力吧!
发表于 2014-4-19 19:18 | 只看该作者
学习了
发表于 2014-4-19 19:28 | 只看该作者
非常期待5200的电池改装
发表于 2014-4-19 20:57 | 只看该作者
发表于 2014-4-19 21:19 | 只看该作者
不知道楼主的精灵感度调了多少,我的精灵1改了9寸浆,晃动比8寸的要大不少。
发表于 2014-4-19 21:22 | 只看该作者
顶!支持啊!我的1代出了几次都没出掉!现在也想自己改装呢!
发表于 2014-4-19 22:25 | 只看该作者
空机20分钟 比较变态了
发表于 2014-4-20 01:25 | 只看该作者
改了,就是把精灵1整套拆下放入精灵2的壳内,不需要掛架, 直接就可放2块原装精灵2200mah 20c电池 或 单块5200mah 3s电池(需要换个大一点的电池仓门)
还没有空测试, 请大家推介一颗 5200mah 电给我吧
发表于 2014-4-20 02:21 | 只看该作者
全套装备上齐1200g,用的2700花牌电池,9寸浆,悬停超过11分钟
发表于 2014-4-20 02:48 | 只看该作者
学习了 关注ing~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2014-4-20 11:40 | 只看该作者
关注8L测试
发表于 2014-4-20 11:47 | 只看该作者
ICHT 发表于 2014-4-20 01:25
改了,就是把精灵1整套拆下放入精灵2的壳内,不需要掛架, 直接就可放2块原装精灵2200mah 20c电池 或 单块52 ...
关注8L测试!
发表于 2014-4-20 18:37 | 只看该作者
关注关注
发表于 2014-4-20 19:25 | 只看该作者
最近玩固定翼也在找5000左右的3S电池,经过对比,花牌5200 3S 25C才360克,属于同级中较轻的,可惜停产了,刚在论坛收了一块二手的,其次是富力5000的,重量也是360克左右,再下来可选富力4200的,重量298克,供你参考。
发表于 2014-4-20 19:37 | 只看该作者
要調ー下感度了
 楼主| 发表于 2014-4-20 20:12 | 只看该作者
没调整感度,还是升级前的,俯仰与横滚都是125,航向角与垂直都是100。你试下这个!
 楼主| 发表于 2014-4-21 21:52 | 只看该作者
晚上没事,带着wife,夜黑风高,找了块空地进行加载测试。升级浆叶精灵1代,2700mh电池,云台(220g)、Gopro 3、图传(20g),总重1235g,按航拍、拉高下降一般强度飞行,一级报警下来,总共飞了10分21秒,非常满意!如果挂上5200ma电池,估计可以全装备飞到15+分钟左右。
发表于 2014-4-22 11:14 | 只看该作者
frankyan 发表于 2014-4-21 21:52
晚上没事,带着wife,夜黑风高,找了块空地进行加载测试。升级浆叶精灵1代,2700mh电池,云台(220g)、Gop ...
期待5200电池方案,跟着你我脚的我的精灵一可以不出等复活了
发表于 2014-4-22 20:24 | 只看该作者
持续关注中
发表于 2014-4-22 20:53 | 只看该作者
改成用两块3S电池性价比应该最高
