查看: 5136|回复: 19
DIY侧倾倒三轮
发表于 2014-4-22 16:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
参与人数 1威望 +2 收起 理由
散落的砖头儿 + 2 动手就值得加分
发表于 2014-4-22 17:41 | 只看该作者
楼主是为了牛x就不该用这么薄的方管啊,为了省钱就不该diy
发表于 2014-4-22 18:34 | 只看该作者
感觉有点单薄了
发表于 2014-4-22 19:41 | 只看该作者
做得挺好的童车。
发表于 2014-4-22 19:56 | 只看该作者
楼主 继续,正准备做一台电动倒三轮呢。
发表于 2014-4-22 20:45 | 只看该作者
楼主这个倒三轮跑起来会劈叉的
发表于 2014-4-22 20:55 | 只看该作者
倒三轮不假  看前轮结构侧倾功能估计没有  只有单独悬挂
发表于 2014-4-22 21:29 | 只看该作者
羊角太单薄,看你的那球头那位置还能侧倾
发表于 2014-4-22 22:01 | 只看该作者
你这个结构不合理啊,的改进
发表于 2014-4-26 00:47 | 只看该作者
兰博基尼-基础版
发表于 2014-4-26 02:09 | 只看该作者
这个是加拿大的Compagna的Trex倒三轮跑车,不过是烧油的,最好的三轮车了。改成电动也不错!
发表于 2014-4-26 02:34 | 只看该作者
用料不足
发表于 2014-4-26 12:45 | 只看该作者
前轮的车轴,太单薄了,速度快一点容意丢车轮
发表于 2014-4-26 22:00 | 只看该作者
楼主前轮悬挂有问题,少了很多东西,再改改吧
发表于 2014-4-27 12:12 | 只看该作者
前面是平行四边形 下方两点连到车架上 上方不连 这是侧倾结构  减震是随意画的没经过考虑结构不一定对  你这个根本就不能侧倾 要侧倾参考这个结构
发表于 2014-4-29 09:07 | 只看该作者
825803367 发表于 2014-4-27 12:12
前面是平行四边形 下方两点连到车架上 上方不连 这是侧倾结构  减震是随意画的没经过考虑结构不一定对  你 ...
这种结构只是前轮侧倾,车身并没有侧倾。要让车身侧倾,支撑减震器的点应该是可动的。
发表于 2014-4-29 09:58 | 只看该作者
楼主也太强了。需要很多工艺呢。。
发表于 2014-4-29 12:26 | 只看该作者
这用料。。。是打算做1:1遥控模型?坐人的话就别了  危险。。。。楼主需要去看下脚踏三轮车的结构  比楼主这个强百倍
发表于 2014-4-29 14:47 | 只看该作者
坐在上面前轮侧倾在打正已经不容易 如果车身在侧倾想打正就更不容易了  只有骑在上面借助身体重心左偏右偏这样才能灵活驾驶
发表于 2014-5-4 16:42 | 只看该作者
值得研究的话题,车身弯道侧倾如果攻克了那还了得……
