查看: 2842|回复: 11
请教一个遥控器通道的问题:手柄有4个维控制(油门、副翼、升级、方向),8通道多出...
发表于 2014-4-18 10:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
控制手柄只有:油门、副翼、升级、方向,4个维,如果设在1-4通道,操纵起来很好理解 ,2段开关、3段开关也同样各操纵各的。
问题:A.8通道机的剩下的4个通道,用什么东西来操纵?同样,辅助通道1-2,用什么手柄操纵?
       B.辅助通道叫AUX,和通道有什么区别?辅助性体现再哪?
       C.直升机里面,还有的通道可以控制陀螺,这怎么理解?
在这里先感谢大家。
发表于 2014-4-18 13:04 | 只看该作者
回答:A、剩下的通道可以用做放起落架,控制襟翼等,只是备用的;
B、AUX通道也是一个备用通道,和别的通道没有区别;
C、直升机控的菜单里有个陀螺仪感度选项,控制陀螺仪的敏感度,通过开关切换不同的感度,陀螺仪感度线接到这个通道上。
 楼主| 发表于 2014-4-18 13:12 | 只看该作者
B、AUX通道也是一个备用通道,和别的通 ...
谢谢大卫, 追问:
A. 起落架、襟翼等,接到2个通道,那么,用什么反向键来控制呢?如果定义在hold,和fmod,我比较理解,上下搬动开关就可以。要么是使用混控?比如,油门来控制2个通道,同时上升或者逆转上升(一上一下)?
 楼主| 发表于 2014-4-18 13:15 | 只看该作者
我把问题再描述一下:
比方说,1通道接油门,那么我就可以用油门手柄来拉动,5通道,接了除油门、副翼、升降、方向以外的通道接了陀螺,我如何来控制陀螺仪(用哪个手柄/开关)?
开关应该是属于通道数里面的一个控制部件,也是通道?
一般的遥控说明书里,没看到关于通道、开关、辅助通道之间关系的论述,请大家帮忙指导一下。
发表于 2014-4-19 10:20 | 只看该作者
遥控器有好几个开关和旋钮,可以在菜单里设定5678通道由哪个开关或旋钮控制,或者通过混控设置来控制5678通道,例如襟翼接5通道,由油门通道控制,挡油门低于10%开启襟翼,这样5通道和油门联动,不需要实际的开关来控制了,当然还可以指定一个旋钮控制襟翼开启的角度。总之遥控器就像电脑一样,各种功能都是由软件控制的,各种开关旋钮由用户指定用途,所以高档遥控器的开关只是用ABCD表示,不标示用途。
发表于 2014-4-19 11:42 | 只看该作者
可以这样理解,8通道指遥控器可以同时传送8组控制信号(原理上不是同时传送,但表现出来是同时),至于这8组控制信号具体拿来做什么用完全取决于遥控程序设计者和用户。
好的遥控器系统可以允许用户随便定义这些通道的使用情况,你可以让8组信号都由油门杆控制,也可以让8组信号由你遥控器上的任何摇杆,开关,旋钮或者他们组成的逻辑程序来控制,比如大小舵就是一个非常简单的逻辑程序。
而差的遥控器就不给你这样的机会,比如你的油门杆只能控制第三通道。
所以说好的遥控系统给了你无限扩展的可能性好比单反,差的遥控器就是傻瓜相机。
发表于 2014-4-19 11:51 | 只看该作者
要理解遥控器你一定要搞清楚遥控器系统的组成,是由传感器系统+通道+伺服系统 组成。
传感器系统采集你的控制意图,把杆量转化成电信号,通过预先设置好的程序再将电信号转化成控制信号,把控制信号交给8个通道发送出去,伺服系统接收这8组信号,再将他们转化成机械量。
 楼主| 发表于 2014-4-19 13:29 | 只看该作者
大卫 发表于 2014-4-19 10:20
遥控器有好几个开关和旋钮,可以在菜单里设定5678通道由哪个开关或旋钮控制,或者通过混控设置来控制5678通 ...
谢谢大卫!
我明白了,就是用2个手柄+N个开关来控制通道、aux、swith!
 楼主| 发表于 2014-4-19 13:32 | 只看该作者
传感器系统采集你的 ...
精辟的指导!
谢谢喷气式,茅塞顿开啊!
建议Devo说明书上加上这一段,可以让好多人少走弯路!
 楼主| 发表于 2014-4-19 13:35 | 只看该作者
喷气螺旋桨 发表于 2014-4-19 11:42
可以这样理解,8通道指遥控器可以同时传送8组控制信号(原理上不是同时传送,但表现出来是同时),至于这8 ...
敢问喷气兄也是色友?有兴趣看看我的blog:
http://blog.sina.com.cn/rockyao, 加个好友,认识一下?
发表于 2014-4-19 20:26 | 只看该作者
兄弟,你太牛啦,去了那么多地方,太羡慕了
好漂亮啊
 楼主| 发表于 2014-4-25 14:24 | 只看该作者
好漂亮啊
哪里哪里。
下次出去,要带个航拍的,想想也很爽的。
