查看: 2589|回复: 39
更新3.02後的怪現象
发表于 2014-5-4 15:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看到3.02得各種好 我就忍不住更新了
更新3.02後
出現一個怪現象
上電。雲台自檢。俯視左右擺個兩下 這跟上一版本都一樣
再來就不正常了 雲台仿佛自激往左連打幾下 打到限位點(碰觸到後方的雲台防脫扣 以為影響到自檢 還把它拆了)然後回正
接著會緩慢的偏左 然後雲台出現一種高頻聲
約過1~2分鐘後高頻聲逐漸變小 雲台回正 一切恢復正常!?
覺得奇怪 開機殼 拔掉gps模塊 就不會這樣 跟之前3.0版自檢一樣 都很正常
反覆試驗多次都是這樣。
請問技術我可以降回3.0嗎?
Ps 以為沒更新好。還反覆更新多次。在這之前都很正常 請技術指導
发表于 2014-5-4 16:11 | 只看该作者
您好,能拍摄一个视频发上来吗?
发表于 2014-5-4 16:25 | 只看该作者
DJI技术支持5 发表于 2014-5-4 16:11
您好,能拍摄一个视频发上来吗?
   H33D 老是拍到左边脚架 是什么现象????
发表于 2014-5-4 18:36 | 只看该作者
第一时间更了302后,云台自检确实有楼主所说的小动作多的现象,以前开机自检非常干脆到位。
发表于 2014-5-4 19:07 | 只看该作者
遇到与楼主同样的情况,有时候反复开机几次又莫名其妙的好了
发表于 2014-5-4 20:14 | 只看该作者
我的也是这样的。
 楼主| 发表于 2014-5-4 21:22 | 只看该作者
明天我發上視頻給技術看一下
都不敢飛了
发表于 2014-5-4 21:29 | 只看该作者
我的也是,更新了以后,发现云台在飞机还没有起飞时,一直微微的左右动。
发表于 2014-5-5 00:39 | 只看该作者
的确总爱拍到左边脚架,扭勃子病
发表于 2014-5-5 00:43 | 只看该作者
我希望中心板能降回老固件1.00.19,飞控1.08,那是最稳定的固件,中心板被自动升级后,就一切都被毁了,回不去了
发表于 2014-5-5 00:56 | 只看该作者
同问技术,我的H3-3D更新3.02固件后的情况与楼主类似,但是又有点不尽相同:
楼主的情况:
“雲台仿佛自激往左連打幾下 打到限位點(碰觸到後方的雲台防脫扣 以為影響到自檢 還把它拆了)然後回正, 接著會緩慢的偏左 然後雲台出現一種高頻聲, 約過1~2分鐘後高頻聲逐漸變小 雲台回正 一切恢復正常!”
我的情况是:
“ 云台仿佛自激往左连打几下,但是没有到限位点,然后慢慢回正,接着会缓慢的偏左(有时会偏右,不过多数是偏左),然后云台出现一种高频声,约过1~2分钟后高频声逐渐变小,云台回正,一切恢复正常!”
 楼主| 发表于 2014-5-5 00:58 | 只看该作者
可能我形容得不好
跟你一樣偶而會偏右
妙的是gps拔掉就好了
发表于 2014-5-5 01:14 | 只看该作者
v37 发表于 2014-5-5 00:39
的确总爱拍到左边脚架,扭勃子病
这恐怕不是因为歪脖子,应该是GOPRO的镜头位于云台中轴线的左侧导致。
发表于 2014-5-5 01:23 | 只看该作者
对对,镜头偏左导致
 楼主| 发表于 2014-5-5 06:32 | 只看该作者
視頻上了
大伙跟技術看看
更新之前是好的這次沒那麼嚴重
這次徵狀比較輕微之前還撞到防脫扣的
所以才把後面的拆掉移到前面來
发表于 2014-5-5 07:40 | 只看该作者
路过
发表于 2014-5-5 07:49 | 只看该作者
我的2架 精灵2 都不敢更新了,因为现在都很稳定正常,不想更新了,昨晚买了3个改电池用用看效果怎么样
发表于 2014-5-5 08:55 | 只看该作者
小动作真的不少。
发表于 2014-5-5 10:30 | 只看该作者
看来楼主的视频,现象一样,看来是普遍问题
发表于 2014-5-5 11:14 | 只看该作者
我昨晚更新了後也有這個問題,
愈更新愈不靠普
下星期一去旅行,非常希望可修覆
