查看: 641|回复: 12
大家帮我解决问题,求
发表于 2014-5-9 20:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的电调是不可以后退的,我接上电池电机滴滴滴滴响后我一动和扳机,电机就一直转,我要吧扳机后退电机才可以停下来,我的是枪控来的,
发表于 2014-5-9 21:41 | 只看该作者
是不是通道反了,设定一下正反通道
发表于 2014-5-9 23:28 | 只看该作者
没有设油门行程
发表于 2014-5-10 09:05 | 只看该作者
同上
发表于 2014-5-10 09:16 | 只看该作者
设好后的后退是要***顶两下才能后的,但前提是要先设好油门行程!
发表于 2014-5-10 22:11 | 只看该作者
电调需要设置。你看看是什么品牌的电调;上网查一下怎么设置。设置一下就好了。
发表于 2014-5-11 16:35 | 只看该作者
没有设油门行程吧?
发表于 2014-5-11 18:01 | 只看该作者
同上
发表于 2014-5-15 13:35 | 只看该作者
你用的什么型号的电调?
发表于 2014-5-15 14:54 | 只看该作者
当初也是这样被耍了好几把
发表于 2014-5-16 16:56 | 只看该作者
水上爬 发表于 2014-5-15 14:54
当初也是这样被耍了好几把
哇,你又出来了?
发表于 2014-5-16 21:12 | 只看该作者
六楼说的对刚开始我的电船也存在楼主说的问题。一个厂家的电调与另外一个厂家电调产品程序设置不一样,关键要了解自己使用的电调是哪个厂家生产的,根据该厂家的程序重新设置枪控的油门。
发表于 2014-5-19 14:46 | 只看该作者
charli 发表于 2014-5-16 16:56
哇,你又出来了?
帅锅您好啊!
