查看: 4018|回复: 50
大疆技术请进!vision+到手测试问题
发表于 2014-4-22 16:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
切入正题,刚刚入vision+,3轴云台霸气,问题有5,如下:
1,phantom2系列在下降过程中是否都是机身有明显晃动?今天飞vision+,微风2级左右,悬停平稳,一下降就晃(肉眼观察),上升也平稳。之前的老vision也是这个问题,下降的时候就很晃
2,vision+是否能导出飞行数据?因为先前研读过DJI技术发的帖子,有关指南针干扰的那个,20分钟以内提示校准了三次指南针(同一地点,之前老vision没有出现过频繁校准的情况),怀疑是磁力干扰的问题
3,vision+的电机应该是vision的升级版,因为感觉阻力变大了(电机断电后螺旋桨几乎是立刻定住,老vision还要惯性转几圈才停)
4,中继器的正确朝向?是否应当是中继器顶端正对飞机?还是其它角度?
5,3轴云台会间歇性的晃一下头,大概1分钟左右来一次,+-1°的样子,属正常情况?
总体来说,vision+做到了极致,确保了便携性,完美自稳的前提下,重量保证了最轻,续航有效时间估计有22分钟左右。
目前期待的完美机器:提高FC200相机成像质量,中继可以考虑出替换品(1000大洋一套,支持5.8G频率,有效距离1km)
希望DJI技术能给予支持,vision+值得每个业余爱好者入手,FC200的成像质量应该还能通过后续的固件更新继续优化,毕竟和gopro3+的硬件几乎一样的。在此小弟先谢过了!!!!!
发表于 2014-4-22 18:06 | 只看该作者
期待高手答复
发表于 2014-4-22 18:18 | 只看该作者
中继先毙了,高清LIGHTBRIDGE不然谁买
发表于 2014-4-22 18:55 | 只看该作者
路过帮顶,等回答!
发表于 2014-4-22 19:16 | 只看该作者
期待砖家回答
发表于 2014-4-22 20:15 | 只看该作者
这价格如果机器有轻微毛病还能接受,如果有大的问题不能支持它。
发表于 2014-4-22 21:11 | 只看该作者
vision沒辦法導出飛行數據!這點因該很肯定
发表于 2014-4-22 21:31 | 只看该作者
同感!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2014-4-22 21:57 | 只看该作者
高清图传带着不方便
发表于 2014-4-22 22:44 | 只看该作者
没有专家
发表于 2014-4-22 22:57 | 只看该作者
不是沒專家,專家不會折騰精靈的!(套裝機)
发表于 2014-4-23 08:15 | 只看该作者
想问lz,是在国内购买的7499版吗
发表于 2014-4-23 09:18 | 只看该作者
同问中继器的正确朝向,昨天首飞Vision +的时候会有间歇性的卡顿,不知道是不是中继器朝向或附近有干扰源的关系。
发表于 2014-4-23 10:21 | 只看该作者
amrin 发表于 2014-4-23 09:18
同问中继器的正确朝向,昨天首飞Vision +的时候会有间歇性的卡顿,不知道是不是中继器朝向或附近有干扰源的 ...
你把手机端帧数改为15试试还卡不?我的v只以前只有15,从来没卡过。
发表于 2014-4-23 10:25 | 只看该作者
好的,下次试试,多谢。
发表于 2014-4-23 21:22 | 只看该作者
我的v+昨天到手,拍视频没声音,图传300米老是断,重新连接
发表于 2014-4-23 23:19 | 只看该作者
我的也没有声音,是要打开某些设置吗?还是机器有问题?
 楼主| 发表于 2014-4-24 07:39 | 只看该作者
RE: 大疆技术请进!vision+到手测试问题
wyang2001 发表于 2014-4-23 08:15
想问lz,是在国内购买的7499版吗
单电池7499,双电池7999
 楼主| 发表于 2014-4-24 07:40 | 只看该作者
这货压根就没有音频录入,上一代也一样,所以别惦记了,自己配背景音乐吧
发表于 2014-4-24 07:42 | 只看该作者
acshmilyx 发表于 2014-4-24 07:39
单电池7499,双电池7999
羡慕,您是在国内买的零售版吗,怎么厂家说除了海外和测试都没发货呢。
