查看: 5340|回复: 30
铣床准备开工了,请大家拍砖指教
发表于 2014-4-5 23:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先上图
实验室一,小时候做电子方面的一个小屋,其实是个小仓库.在这小屋里学到的东西为我现在的工作奠定了基础,,,
迷上模型后明显感觉地方不够用,于是弄了第二个小屋.
老爸全力支持是一件很幸福的事(老爸是瓦匠),,
水泥台面
转入正题,,
看了坛子里的前辈们有用水泥的,所以,,打算弄一个固定龙门结构的数控铣,水泥框架的.
因为白天要上班,所以只能周6.7到小屋来做这些,进度慢了很多...............
我的想法是内部打上钢筋骨架,外边用铁板包裹起来,
然后配比出流动度好的混凝土,直接浇灌到铁皮模具里,一次成型.水泥定型后,拆除铁板外壳.
这个方案是否可行?请前辈们拍砖指教,行程方面这么设计是否合理?第一次DIY铣床,经验0,所以打算一步一步稳扎稳打.
这个是效果图
弄了点钢筋,开工了,今天是假期的最后一天,明天又要去上班了,再次更新就要下周了。进度缓慢,着急啊,,,,
周日,可用时间太少了,今天用角铁搭的架子,没完工,以后灌混凝土在里面。
发表于 2014-4-5 23:48 | 只看该作者
等看进度
不过我一直有疑惑:印象中水泥构件的东西热涨冷缩也很大,比如所有的钢筋混凝土桥梁每一节之间都会留几十毫米的伸缩缝,精密机床对床身材质的稳定性那么高,水泥能行吗?虽说可以低成本的增加床身的刚性和吸震
 楼主| 发表于 2014-4-6 00:20 | 只看该作者
小江 发表于 2014-4-5 23:48
等看进度
不过我一直有疑惑:印象中水泥构件的东西热涨冷缩也很大,比如所有的钢筋混凝土桥梁每一节之间都 ...
钢筋和混凝土具有相近的温度线膨胀系数(钢筋的温度线膨胀系数为1.2×10^(-5)/℃,混凝土的温度线膨胀系数为1.0×10^(-5)~1.5×10^(-5)/℃)  混凝土配比合适的话,和金属是相同的。
发表于 2014-4-6 00:52 | 只看该作者
不如买大理石方块上磨床加工更好?混凝土不好调节,大理石才几百一立方,打洞用膨胀螺母装导轨,混凝土过干会开裂,潮湿又会软,做不出精度的平面。(没钱的话三更半夜到人行道撬几块石头),两根立柱,一条横梁,一个底座,用石头。台面就买个t板。这样省钱省力
发表于 2014-4-6 12:34 | 只看该作者
好像很厉害的样子..不过建议 底座用水泥 既然龙门  立柱就用方钢好了 容易调整...对于这个行程和你所玩的材料  龙门和立柱就用方钢吧...整体浇灌 后期调整很头痛的
发表于 2014-4-6 13:02 | 只看该作者
全力支持楼主!
水泥钢筋机架预制件,内埋装好固定螺杆的铁板(或角钢),待机架干透后,再把各模块固定在内埋的固定螺柱上,
可以通过调节模块在螺柱上的安装位来实现各轴的垂直度调整!待一切调好后,模块和机架之前的缝隙,可以用高强度水泥勾填!实现一体化。
真心羡慕你有这么好的爱好,有这么好的父亲!真心羡慕你父亲有一个有爱好的儿子!
发表于 2014-4-6 17:21 | 只看该作者
楼主精神可嘉 但现实估计难以完成 估计开不了几天水泥就开裂
发表于 2014-4-6 17:27 | 只看该作者
顶下楼主,请教楼主打算用什么导轨呢?1300*600的尺寸怎么也做不出600*600的行程来吧?
 楼主| 发表于 2014-4-6 20:07 | 只看该作者
shagua0401 发表于 2014-4-6 12:34
好像很厉害的样子..不过建议 底座用水泥 既然龙门  立柱就用方钢好了 容易调整...对于这个行程和你所玩的材 ...
厚一点的工字钢可以么?我也一直在考虑这个问题呢,浇筑不好调整,铁的还害怕晃动,纠结中
 楼主| 发表于 2014-4-6 20:19 | 只看该作者
反蒋反猴 发表于 2014-4-6 13:02
全力支持楼主!
水泥钢筋机架预制件,内埋装好固定螺杆的铁板(或角钢),待机架干透后,再把各模块固定 ...
多谢提醒,,就这么整了,,,,原先想一次浇筑成型呢,但精度不好弄。分批浇筑然后组装应该比较靠谱可行。
 楼主| 发表于 2014-4-6 23:05 | 只看该作者
打算用35mm的上银, 移动部分是600*600的方形平台。 我没说明白,内边框是1300*600,外边框打算1400*860,有效工作行程应该600多*600.
粗略画了一下效果图是这样的。。。
发表于 2014-4-7 20:55 | 只看该作者
要是用花纲岩会不会好一些。。。但是各种安装固定位不好搞啊。。有做过的朋友吗
 楼主| 发表于 2014-4-7 21:12 | 只看该作者
花纲岩效果肯定不错,,安装固定估计没办法,,如果可以市面上应该有这种床子。。
发表于 2014-4-7 22:36 | 只看该作者
楼主。你在设一台机器前要想好他的功能参数。业余条件铣就不能雕。雕就不能铣。如果楼主打算这个比较大行程的龙门结构的雕。如果是我做。依着楼主的思路。我会用花岗岩。不要担心它不平整。因为本身咱们的精度就达不到多高。导轨我会选带座光轴。至于花岗岩怎么螺丝固定。楼主自己考虑怎么办咯。原则是尽量少大孔代替多小孔
 楼主| 发表于 2014-4-7 22:43 | 只看该作者
所罗门的爱 发表于 2014-4-7 22:36
楼主。你在设一台机器前要想好他的功能参数。业余条件铣就不能雕。雕就不能铣。如果楼主打算这个比较大行程 ...
1300mm的长度如果用带座光轴  能保证不晃动么?,,,,,
发表于 2014-4-8 21:52 | 只看该作者
你用线轨也没精度啊,带座光轴做雕够了
 楼主| 发表于 2014-4-9 22:52 | 只看该作者
所罗门的爱 发表于 2014-4-8 21:52
你用线轨也没精度啊,带座光轴做雕够了
主要目的是铣,,,顺便雕也不错。。为啥不能兼得呢?
发表于 2014-4-9 23:26 | 只看该作者
RE: 铣床准备开工了,请大家拍砖指教
铣的话你还是用线轨吧。楼主。这么大行程的龙门铣你知道工业机床有多重吗??家庭diy劝你还是做雕不会失望。贪大求全到头来什么都没搞好
发表于 2014-4-10 00:41 | 只看该作者
不看好混凝土做床身,你老豆真好,不知道你家里其他人什么看法呢?反正我走这条路是孤立无援的,即使我自己怎么解释证明都得不到一点的信任和认可。
发表于 2014-4-10 10:26 | 只看该作者
骷髅精灵 发表于 2014-4-6 00:52
不如买大理石方块上磨床加工更好?混凝土不好调节,大理石才几百一立方,打洞用膨胀螺母装导轨,混凝土过干 ...
教唆犯罪,你罪不轻啊
