查看: 4916|回复: 16
APM MINIOSD开机后数据全为0,需要手机地面站软件连接后才有实时数据!
发表于 2014-5-12 10:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原来都是APM MINIOSD开机后数据全为0,需要手机地面站软件里,点击连接后,OSD界面才有实时数据!
昨天手机摔了,换了老个备用机,安卓2.3的,装不了地面站软件。那么要怎么弄OSD才能有实时数据显示呢?
 楼主| 发表于 2014-5-12 11:54 | 只看该作者
自己顶
发表于 2014-5-12 11:56 | 只看该作者
不懂。帮顶
来自苹果客户端
发表于 2014-5-12 12:30 | 只看该作者
就是这个样子的。
如果你不想用地面站,只用OSD。那就把数传的线拔掉。把OSD的Tx线和飞控的Rx接上。也可以。
发表于 2014-5-12 13:27 | 只看该作者
这个是没有开启osd的明显表现。。。进mp里有个osd的页面,点下开启就行了
 楼主| 发表于 2014-5-12 13:51 | 只看该作者
现在把OSD的TX接了飞控的RX,OSD显示waiting for MAVLINK HEARTBEATS,没有进入数据界面,按OSD上的按钮没用,重启后也显示waiting for MAVLINK HEARTBEATS。然后点了启用遥测,不过没反应
 楼主| 发表于 2014-5-12 13:59 | 只看该作者
fryefryefrye 发表于 2014-5-12 12:30
就是这个样子的。
如果你不想用地面站,只用OSD。那就把数传的线拔掉。把OSD的Tx线和飞控的Rx接上。也可 ...
发表于 2014-5-12 14:03 | 只看该作者
不懂,帮顶
来自苹果客户端
 楼主| 发表于 2014-5-12 15:07 | 只看该作者
搞定了,直接拔掉数传发射端插头就完事
发表于 2014-5-12 17:18 | 只看该作者
揍死盾 发表于 2014-5-12 13:59
现在把OSD的TX接了飞控的RX,OSD显示waiting for MAVLINK HEARTBEATS,没有进入数据界面,按OSD上的按钮 ...
接错线了,应该是OSD的RX接APM的TX,
发表于 2014-5-12 17:19 | 只看该作者
揍死盾 发表于 2014-5-12 15:07
搞定了,直接拔掉数传发射端插头就完事
新手课堂 APM MiniOSD使用第1课,补看不到数据及图象的解决方法。
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=864507&fromuid=117325
(出处: 5iMX 我爱模型 玩家论坛)
发表于 2014-5-12 17:20 | 只看该作者
新手课堂,APM MiniOSD使用第2课,连不上电脑的处理方法,
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=915909&fromuid=117325
发表于 2014-5-12 21:25 | 只看该作者
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=vi ...
泡泡老师,我的OSD在config软件里面可以读取和编辑界面数据,点刷固件只能进度条到3%然后会提示错误,接飞控和图传完全没有任何叠加数据,只有视频,地面站点了启用遥测还是没用
感觉是bootloader出问题了,按第二课教程设置,用USBASP连接电脑,Arduino提示这个,好像是USBASP出问题了?
发表于 2014-5-12 22:45 | 只看该作者
199sw5332 发表于 2014-5-12 21:25
泡泡老师,我的OSD在config软件里面可以读取和编辑界面数据,点刷固件只能进度条到3%然后会提示错误,接 ...
点刷固件只能进度条到3%然后会提示错误
应该是ATMEGA328坏了吧?换一片
发表于 2014-5-13 00:04 | 只看该作者
zwdxbb 发表于 2014-5-12 22:45
点刷固件只能进度条到3%然后会提示错误
应该是ATMEGA328坏了吧?换一片
应该不是吧,因为用FT232接OSD_Config软件可以读取和编辑OSD界面和数据,Read和Save Current to那两个都可以Successful,编辑界面完了也可以保存然后读取出来我编辑过的界面,感觉不是固件出问题了就是字库出问题了,而且bootloader也有问题
发表于 2014-5-24 12:25 | 只看该作者
大家看这个帖子就能彻底解决问题!!
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... p;page=1&extra=
 楼主| 发表于 2014-5-24 14:59 | 只看该作者
superzhengyi 发表于 2014-5-24 12:25
大家看这个帖子就能彻底解决问题!!
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=936894&pid= ...
感谢
