查看: 1727|回复: 30
请教 为什么FUTABA10CHP 油门要40%以上 电机才开始转?
发表于 2014-7-15 15:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直校准 也没用
发表于 2014-7-15 16:15 | 只看该作者
那就把油门行程设成40%-140%呗
 楼主| 发表于 2014-7-15 16:19 | 只看该作者
126P 发表于 2014-7-15 16:15
那就把油门行程设成40%-140%呗
这个在 哪里设置啊
发表于 2014-7-15 16:23 | 只看该作者
控里啊  thro  可以-150%---- +150% 吧
 楼主| 发表于 2014-7-15 16:29 | 只看该作者
没有这个选项。。。。 只有NED POINT
发表于 2014-7-15 16:40 | 只看该作者
调油门曲线
 楼主| 发表于 2014-7-15 16:57 | 只看该作者
油门曲线 调了  有一点效果  不大   要30%以上才开始转 而且转的比较快
 楼主| 发表于 2014-7-15 17:00 | 只看该作者
我记得 以前 电机10%油门 就可以转的
发表于 2014-7-15 17:18 | 只看该作者
LZ用什么电调?
 楼主| 发表于 2014-7-15 17:41 | 只看该作者
铂金50A   还有一架 铂金60A 的也是这样的问题
飞控  电机 电调的都是 两套  只是遥控器接收机   用的一个  都有同样的问题 40%以上才能转
把电机电调 直接链接在接收机上 调行程 还是不行   也需要 40%油门以上才能转
发表于 2014-7-15 18:53 | 只看该作者
校准电调的油门行程。看电调说明书。
发表于 2014-7-15 19:03 | 只看该作者
明显是 你的 电调 需要 重新设置 行程 。。
发表于 2014-7-15 19:14 | 只看该作者
调油门曲线
发表于 2014-7-15 19:16 | 只看该作者
校准电调的油门行程
把电调还原默认,然后重新再校准一次油门行程。
 楼主| 发表于 2014-7-15 19:19 | 只看该作者
额 行程我已经设置的  好多次了  郁闷呐
接上飞控设置     接在接收机设置行程 都试过了  没有效果啊
发表于 2014-7-15 19:31 | 只看该作者
把电调还原默认
发表于 2014-7-15 19:38 | 只看该作者
看电调说明书。
 楼主| 发表于 2014-7-15 20:11 | 只看该作者
daxueba 发表于 2014-7-15 19:38
看电调说明书。
我插  进入编程模式 都进不去。。。扎回事
发表于 2014-7-15 21:57 | 只看该作者
调油门曲线
