查看: 1656|回复: 19
ER刀杆加热后套上电机轴,会引起转子退磁吗?
发表于 2019-1-16 10:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
200-300度的高温
好像150度就会退磁吧,内转子无刷电机
发表于 2019-1-16 14:31 | 只看该作者
不会。没有那么多的热量加热转子。
发表于 2019-1-16 22:05 | 只看该作者
ER延长杆套转子的话,  刚性差很多
 楼主| 发表于 2019-1-16 23:19 | 只看该作者
全金属外壳 发表于 2019-1-16 22:05
ER延长杆套转子的话,  刚性差很多
这个,非延长的,但电机出轴短,最多也就套进去12mm
发表于 2019-1-17 07:41 | 只看该作者
电机轴有可能轴向蹿动。
发表于 2019-1-17 09:12 | 只看该作者
退磁是肯定不会的了。你没这么多热量传到钕铁硼上面。只不过呢。轴向窜动你可能会做得很糟糕哦。我试过类似的。反正我是失败了。哈哈
 楼主| 发表于 2019-1-17 09:26 | 只看该作者
发表于 2019-1-18 00:38 | 只看该作者
可以冷装啊,把转子冷冻缩小在常温下压入
 楼主| 发表于 2019-1-18 08:38 | 只看该作者
kuma5555 发表于 2019-1-18 00:38
可以冷装啊,把转子冷冻缩小在常温下压入
好主意,现在直接往上套用点力也能套上点,就怕到半截进不去了,还是冻下好
发表于 2019-1-19 22:38 | 只看该作者
不会。没有那么多的热量加热转子
 楼主| 发表于 2019-1-24 02:25 | 只看该作者
在天然气上烤了会,只能套进一点,只好用长螺丝顶住尾巴,锤子砸进去
发表于 2019-4-2 01:29 | 只看该作者
楼主好 我也弄了一个这样的电机 刚接触到 我主要是钻 这样直接连接轴套可行吗? 选择er轴套需要车 没那加工条件 麻烦指点一二 感谢
发表于 2019-4-2 10:00 | 只看该作者
我也是这样装进去的。没问题。
发表于 2019-4-2 12:15 | 只看该作者
用起来怎么样? 这个电机加驱动多少钱?
发表于 2019-4-3 07:19 | 只看该作者
这电机哪里有卖的贵吗,能给个连接部
 楼主| 发表于 2019-4-3 08:31 | 只看该作者
fnwlq 发表于 2019-4-3 07:19
这电机哪里有卖的贵吗,能给个连接部
某宝搜无刷电机 8线     ,现在涨价了
 楼主| 发表于 2019-4-3 08:32 | 只看该作者
想当然 发表于 2019-4-2 12:15
用起来怎么样? 这个电机加驱动多少钱?
震动太大了,上架后整个机架都震,没法用,用的电动车36v350w控制器
 楼主| 发表于 2019-4-3 08:34 | 只看该作者
蝈蝈是我 发表于 2019-4-2 01:29
楼主好 我也弄了一个这样的电机 刚接触到 我主要是钻 这样直接连接轴套可行吗? 选择er轴套需要车 没那加工 ...
er套不用车,把电机前面那个凸起,锯掉一部分就行了,别锯太多,导致轴承掉下来
发表于 2019-4-3 11:01 | 只看该作者
震动大 应该是装配不同心  我弄的话肯定做成无动力  用同步带 2比1 加速
 楼主| 发表于 2019-4-3 11:36 | 只看该作者
用起来怎么样? 这个电机加驱动多少钱?
电机当时买的50,驱动22
