查看: 694|回复: 1
联咏+图传当机问题
发表于 2014-10-9 01:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前96650硬挂450上400mw图传,没鸟事,飞干两个电池都挺好
最近又装了一次,带上了云台,其他没啥,就是一接图传几秒钟后96650就显示花屏,重启后去掉图传,仅仅开电池给96650供电半小时都没出现花屏的现象。这是我第二次装机,都是原来的改装电路,之前飞的那次完全没有炸鸡或者磕磕碰碰的嫌疑
这里有个现象很可疑:图传接上后整个96650发热严重,之前飞的时候没注意,这样是否正常
另外这次图传安装在两块板中间,发热很大,手没法碰,会不会是散热的问题?
发表于 2015-1-18 14:16 | 只看该作者
检查你给相机供电的电压
