查看: 903|回复: 6
mini cp与977的电池,电压是多少,如果用专业充电器,电流多少合适?
发表于 2014-6-2 21:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,mini cp 与 977 电压是多少,如果用大飞机充电器充,多少电流合适?
发表于 2014-6-2 23:42 | 只看该作者
从来不超过300mah. 反正电池多, 不着急.
 楼主| 发表于 2014-6-3 00:03 | 只看该作者
电压是多少
发表于 2014-6-3 00:09 ——“来自手机” | 只看该作者
4.2
发表于 2014-6-3 00:27 | 只看该作者
1s 当然是4.2.
个人习惯, 充电电流从来不超过电池标称容量. 所以基本上所有电池都是1小时以上充好.
发表于 2014-6-3 10:18 | 只看该作者
我的977共两块电池,一直原厂充,充满需要一个半小时左右
发表于 2014-6-3 13:29 | 只看该作者
6050 300mAh 一共7块电池都是0.8A充 20分钟左右3节一起充
