查看: 6064|回复: 28
电机在油门打高的时候停转了,确定是电调问题,如何解决?
发表于 2014-1-13 22:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近组了一架四轴,但是总是有两个电机在油门打高的时候停转了,同时也达不到最大转速,现在已经确定是电调的问题了,不知道如何解决,单个电调接接收机测试均没问题,不知是不是电调坏了,请各位大虾指点一二。跪谢了!搞了几天了!
发表于 2014-1-13 22:51 | 只看该作者
也有可能是香蕉接头里面断了,高速振动时接触不良。
 楼主| 发表于 2014-1-13 22:56 | 只看该作者
(⊙o⊙)哦,不过我单个测试没有问题,不知道为什么,然后我把他们全部回复出厂设置了,还是不行
发表于 2014-1-13 22:57 | 只看该作者
楼主我也遇到类似的问题了。也是4轴,每个电机和电调直接接油门都正常。但是飞四轴在油门校准后能飞起来一会。再飞个3分钟后就有个电机逐渐失去动力。然后这个电机就很难启动起来。有时候整个四轴都缓慢失去动力,怎么推油都没用。也等人回答。
 楼主| 发表于 2014-1-13 23:00 | 只看该作者
quentinzt 发表于 2014-1-13 22:57
楼主我也遇到类似的问题了。也是4轴,每个电机和电调直接接油门都正常。但是飞四轴在油门校准后能飞起来一 ...
我的直接起都起不来了- -,根本起不来
发表于 2014-1-13 23:01 | 只看该作者
传说中的堵转
 楼主| 发表于 2014-1-13 23:02 | 只看该作者
大虾可知破解之道?
发表于 2014-1-13 23:12 | 只看该作者
刷电调或者换了
 楼主| 发表于 2014-1-13 23:13 | 只看该作者
噢噢,嗯
发表于 2014-1-14 12:58 | 只看该作者
问问题也不把情况说清楚,电调、电机型号,飞控型号,等等。
 楼主| 发表于 2014-1-14 13:39 | 只看该作者
噢噢,多谢指导,电调好赢20A,电机朗宇V2216 800KV
飞控MWC高配
发表于 2014-1-14 14:27 | 只看该作者
飞控MWC高配
电池多大多少c?
 楼主| 发表于 2014-1-14 19:13 | 只看该作者
lion2891 发表于 2014-1-14 14:27
电池多大多少c?
电池25C2200MA
发表于 2014-1-14 22:34 | 只看该作者
飞四轴,电调的电池保护关掉,具体为设电池类型为镍氢,无低压保护。
 楼主| 发表于 2014-1-14 23:24 | 只看该作者
噢噢
发表于 2014-1-14 23:34 | 只看该作者
我之前用MWC,, 飞高的一側到一定程度,, 那側的电机就會停轉,, 用手捉住机机试了确实这样,, 不是电调电机问題,, 現在用APM同配置能飞,, 沒这问題...
发表于 2014-1-14 23:40 | 只看该作者
我遇到过铂金30效果发挥不出来,出厂恢复了也有问题换掉就好。
来自iphone客户端
发表于 2014-1-15 09:40 | 只看该作者
电调的低压保护功能是否关闭?
 楼主| 发表于 2014-1-15 10:12 | 只看该作者
wtforfun 发表于 2014-1-15 09:40
电调的低压保护功能是否关闭?
我回复出厂设置了还是一样,我去查一查,不过如果有低压保护的话,单个直接接接收机的时候没有问题这是为什么?
发表于 2014-1-15 10:24 | 只看该作者
DreamAngel 发表于 2014-1-15 10:12
我回复出厂设置了还是一样,我去查一查,不过如果有低压保护的话,单个直接接接收机的时候没有问题这是为 ...
20A出厂设置是有低压保护的,你先按照说明书上的编程设置,将电池类型设定为镍氢,将低压保护阀值设置为低,这样的组合是关闭电调低压保护。至于单个试没问题,上天就出问题,原因可能是四个电机同时工作时电流较大,造成电池压降大,由于电调的细微差异,会出现部分电调先进入保护状态。你先按上面我说的设置方法设置一下,然后试试
