查看: 2225|回复: 30
6轴室内用姿态模式离地1米后剧烈晃动--炸机
发表于 2014-5-7 09:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题:6轴室内用姿态模式离地1米后剧烈晃动,用NAZA V2 飞控,求各种可能导致此问题的原因!谢谢各位前辈
发表于 2014-5-7 09:27 | 只看该作者
你说的太简单,首先报配置,最好配上图片才好分析问题
 楼主| 发表于 2014-5-7 09:30 | 只看该作者
您好,谢谢了,马上上图
 楼主| 发表于 2014-5-7 09:35 | 只看该作者
恒力4822 电机  花牌4S  5100   650 机架,好赢40A 电调,天九控
发表于 2014-5-7 09:45 ——“来自手机” | 只看该作者
该不会是用3S的电调吧
发表于 2014-5-7 09:58 | 只看该作者
这种问题,无非是从这些方面找问题:1、电机运行方向及桨的安装方向是否正确;2、油门行程是否校正;3、电脑调参是否正确完成;4、水平及罗盘校正是否正确完成;
能起飞而抖动的厉害,应重点在油门行程,电机水平校正,螺旋桨平衡校正,再者好赢40A天行者电调好像不支持4S电,希望对你有帮助~
楼下补充~
发表于 2014-5-7 10:11 | 只看该作者
楼上正解。按楼上说所 全部从新校正应该可以解决问题
 楼主| 发表于 2014-5-7 10:15 | 只看该作者
hsp2008 发表于 2014-5-7 09:58
这种问题,无非是从这些方面找问题:1、电机运行方向及桨的安装方向是否正确;2、油门行程是否校正;3、电 ...
谢谢了,我再搞搞看
 楼主| 发表于 2014-5-7 10:16 | 只看该作者
谢谢
 楼主| 发表于 2014-5-7 10:21 | 只看该作者
对了,是FLYFUN 40A  支持3-6S 吧
发表于 2014-5-7 10:42 | 只看该作者
飞腾支持4S
发表于 2014-5-7 10:49 | 只看该作者
推油过快,起飞较快,起飞不稳自激。我猜的。
发表于 2014-5-7 11:06 | 只看该作者
6楼正解。
楼主应该用排除法来检查故障原因
发表于 2014-5-7 11:08 | 只看该作者
电机平衡做好水平 ?
发表于 2014-5-7 11:09 | 只看该作者
难度是感度过高导致自激
头像被屏蔽
发表于 2014-5-7 11:10 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-5-7 11:16 | 只看该作者
飞行模式是6轴十字吗?通道是否接错了?GPS数值正负是否输错?上图,感度是多少?上图,
发表于 2014-5-7 11:25 | 只看该作者
V2是不错的飞控,对于650轴距,只需正确的设置,默认感度就能很好的飞行,平衡校正对于稳定性无疑是很重要的
发表于 2014-5-7 12:43 | 只看该作者
勇!!!猛!!!
