查看: 2233|回复: 17
各位前辈请教个APM的问题,请帮忙分析一下
发表于 2016-1-4 17:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
点击查看详情
各位高手,兄弟我现在新入手APM,遇到问题特地求教,希望大家多帮忙。
配置:X型机架   16寸蜻蜓桨  T4014电机 KV330  6S1W电池,APM2.8版本 1w图传+飞宇+山狗+3S2700图传电池
起飞重量4300g左右。
现在调整PID参数在自稳 定高模式下都可以很稳定的飞行,但是切到GPS模式,如果没有风,或者微风状态飞机就非常稳,但是一旦遇到风比如2--3级的风,飞机在GPS模式下 就会有较大幅度的晃动,请问怎么才能调好?哪个方向调整?调了几天没有信心了。
发表于 2016-1-4 18:50 | 只看该作者
是左右前后晃还是上下晃?
发表于 2016-1-4 18:52 | 只看该作者
大机上pix更好
发表于 2016-1-4 19:09 | 只看该作者
调参需要很多试飞 比较麻烦
发表于 2016-1-4 19:25 | 只看该作者
这么大的机子,PID是偏小了;
P=0.1~0.16 这个范围试看看。
I=同上面的P
D=0.001,调P到会震荡时 0.001往上加。
发表于 2016-1-4 19:31 | 只看该作者
呵呵参数太小
发表于 2016-1-4 19:49 | 只看该作者
PID偏小啊,
 楼主| 发表于 2016-1-4 20:39 | 只看该作者
gangtian1989 发表于 2016-1-4 18:50
是左右前后晃还是上下晃?
谢谢兄弟回复,这飞机仰俯、横滚都有,象醉汉一样逛荡
 楼主| 发表于 2016-1-4 20:40 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-1-4 20:46 | 只看该作者
停不住 发表于 2016-1-4 19:25
这么大的机子,PID是偏小了;
P=0.1~0.16 这个范围试看看。
I=同上面的P
谢谢兄弟,我明天试飞一下你的参数。
 楼主| 发表于 2016-1-4 20:47 | 只看该作者
月朗星驰 发表于 2016-1-4 19:09
调参需要很多试飞 比较麻烦
是呀,很麻烦。关键是市区不敢飞
发表于 2016-1-4 20:56 | 只看该作者
记得初玩APM都遇上楼主的问题,无风的时候很穏定,但遇上大风,飞机就很难控制。个人体验,自动调参是没有太大作用,调出来的P值太少了。所以要尽量加大P值,直至飞机快速振动,这时稍微减少P,这就会很抗风。祝君早日爽飞!
发表于 2016-1-5 02:29 | 只看该作者
hk_ho 发表于 2016-1-4 20:56
记得初玩APM都遇上楼主的问题,无风的时候很穏定,但遇上大风,飞机就很难控制。个人体验,自动调参是没有 ...
说得好
 楼主| 发表于 2016-1-8 10:00 | 只看该作者
这么大的机子,PID是偏小了;
P=0.1~0.16 这个范围试看看。
I=同上面的P
谢谢前辈指点,飞机调大参数确实抗风了。遇到风就晃一下就能自动稳住。看来以前参数太小了,不过遇到一个问题,如果改大了,会写入不成功,是不是系统默认的不能改大,或者不能超出范围呀?
发表于 2016-1-8 10:11 | 只看该作者
试试手动旋钮通道调参看看行不行
发表于 2016-1-8 10:39 | 只看该作者
多轴 发表于 2016-1-8 10:00
谢谢前辈指点,飞机调大参数确实抗风了。遇到风就晃一下就能自动稳住。看来以前参数太小了,不过遇到一个 ...
超过范围要到设定页,参数直接输入后记得点击写入。
发表于 2016-1-14 14:52 | 只看该作者
这的确是个问题
