查看: 2955|回复: 56
半夜发个18MZ的备用电池希望有用
发表于 2014-12-5 00:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
很简单 发几个图片大家看看就明白了,改装过的大神们别喷哦
测试结果
正常开机
正常开机
发表于 2014-12-5 00:23 | 只看该作者
土豪。。。。。。
 楼主| 发表于 2014-12-5 00:42 | 只看该作者
发表于 2014-12-5 01:00 | 只看该作者
好贴 谢谢分享
发表于 2014-12-5 01:06 | 只看该作者
正需要这个!谢谢。两并两串是么?
发表于 2014-12-5 05:49 | 只看该作者
没炸控啊    太可惜了哎
发表于 2014-12-5 06:40 | 只看该作者
不错
发表于 2014-12-5 06:46 | 只看该作者
电池用什么膜?就是外面包那层是啥。
发表于 2014-12-5 07:54 | 只看该作者
我是来围观土豪的。土豪直接去买成品电池不好吗
发表于 2014-12-5 08:12 | 只看该作者
发表于 2014-12-5 08:19 | 只看该作者
围观土豪!!帮顶!
发表于 2014-12-5 08:24 | 只看该作者
发表于 2014-12-5 08:27 | 只看该作者
我的是8fg,我也做过这控电,2并2串,达到6000mah,续航大大提升,就是包皮后往里装有点紧,还有控里要消掉一点。
KaiyuAerial 发表于 2014-12-5 01:06
正需要这个!谢谢。两并两串是么?
看图应该是4个串的吧
发表于 2014-12-5 08:29 | 只看该作者
何必折腾。
发表于 2014-12-5 09:20 | 只看该作者
这种电池不太好焊接吧
发表于 2014-12-5 11:08 | 只看该作者
感觉两节电池中间对焊可能不牢靠,最好电池和电池之间都用软线连接,不容易开焊
发表于 2014-12-5 11:22 | 只看该作者
直接去买成品电池不好吗?实际上,圆柱电池,也是买的成品。。。。。。。。。
发表于 2014-12-5 11:59 | 只看该作者
土豪
发表于 2014-12-5 13:03 | 只看该作者
qzzxh 发表于 2014-12-5 08:27
看图应该是4个串的吧
那就要烧机器了。这个机器是7.4V额定的。
