查看: 1814|回复: 18
求高人帮忙看看,这果冻怎么消除?
发表于 2014-6-29 15:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新手!机子装好有一段时间了,昨天抽空去飞了一趟,买不起狗,只能用FC40凑合了!
果冻比较严重,不知道是云台问题还是机架问题?下一步应该怎么调啊?
另外飞了几个来回,至少15分钟吧,有两个对角的电机有点烫,另外两个没温度,这正常吗?
 楼主| 发表于 2014-6-29 15:59 | 只看该作者
4108 KV480电机用的两块4S5000MAH并联,云台也直接接的动力电池
十几分钟飞下来,2号和4号电机感觉有点烫(40°左右),1、3基本没什么温度(30°左右)
发表于 2014-6-29 16:58 | 只看该作者
把云台 往机架中间放。。。
 楼主| 发表于 2014-6-29 17:13 | 只看该作者
suzhenghua 发表于 2014-6-29 16:58
把云台 往机架中间放。。。
这个。。。蛮难的。。。我看别人都是挂这个位置啊?
往机架中间放 的话我挂两块电池有点困难了
发表于 2014-6-29 17:37 | 只看该作者
呀,你周围都是楼,定点有没有影响?
来自苹果客户端
关注
 楼主| 发表于 2014-6-29 17:42 | 只看该作者
玄宇简爱 发表于 2014-6-29 17:37
呀,你周围都是楼,定点有没有影响?
来自苹果客户端
GPS信号很好,不知道是不是重心没调好,定点略微会有点飘!
发表于 2014-6-29 17:46 | 只看该作者
换APC原装进口浆吧
发表于 2014-6-29 17:50 | 只看该作者
十几分钟飞下来,2号和4号电机感觉有点 ...
4个电机座从新做一下水平,因为4个电机座其中有2个不水平造成的用水平泡淘宝网有卖的
 楼主| 发表于 2014-6-29 17:55 | 只看该作者
joejie2012 发表于 2014-6-29 17:46
换APC原装进口浆吧
穷屌丝一个,APC用不起啊,这价钱跟大疆的1555差不多。。。
做一下桨的静平衡能改善吗?动平衡太麻烦,没条件弄
 楼主| 发表于 2014-6-29 17:59 | 只看该作者
swl 发表于 2014-6-29 17:50
6个电杌座从新做一下水平,因为6个电杌座其中有2个不水平造成的用水平泡淘宝网有卖的
谢谢提醒,上次买水平泡居然缺货,用尺子弄的水平,可能精度不够,一会去重新调一下!
发表于 2014-6-29 18:11 | 只看该作者
果冻就是画面抖动么~?
发表于 2014-6-29 18:19 | 只看该作者
对角电机烫基本就是电机座不平
发表于 2014-6-29 18:27 | 只看该作者
可以试试换硬点的减震球
 楼主| 发表于 2014-6-29 18:33 | 只看该作者
wanglx900911 发表于 2014-6-29 18:27
可以试试换硬点的减震球
我用的飞越原装的,好像是有点软,这减震球可不好买
发表于 2014-6-29 18:36 | 只看该作者
把桨换成碳纤维的 或者木桨 从此告别果冻~塑料桨就算是APC的 也会有果冻的 因为塑料桨软 负载以后就会变形 你做的平衡再好都没用
 楼主| 发表于 2014-6-29 18:52 | 只看该作者
16428271 发表于 2014-6-29 18:36
把桨换成碳纤维的 或者木桨 从此告别果冻~塑料桨就算是APC的 也会有果冻的 因为塑料桨软 负载以后就会变形  ...
谢谢指教!如果换成S800那种折叠桨呢?这样方便外出携带
发表于 2014-6-29 20:08 | 只看该作者
折叠桨要买好的
发表于 2014-6-29 21:48 | 只看该作者
减震球感觉不匹配,换几个不同型号试试
来自苹果客户端
