查看: 562|回复: 11
视频叠加出现问题
发表于 2014-5-22 11:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大侠我的ISOD叠加没信号了,如果不通过视频叠加直接从狗里输出到发射机图像是正常的,接线都再次检查了没有问题。ISOD的指示灯绿灯在按理说是在数据通讯的信号,可是没图像出来。
发表于 2014-5-22 20:25 | 只看该作者
楼主您好,可否提供更详细的信息, 您的设备是iosd mark ii还是mini, 主控和图传设备是?
将iosd接上后,现在监视器上面显示的是有osd信息,无图像是吗?如果是,可以检查以下几点:
1,iosd固件是否最新;
2,iosd与视频输入连线是否正确,
发表于 2014-5-22 20:27 | 只看该作者
学习
 楼主| 发表于 2014-5-24 19:24 | 只看该作者
将iosd接上后, ...
已经返厂检测了
来自苹果客户端
发表于 2014-5-24 19:44 | 只看该作者
同楼主一样 只是我的是烧了 背面有个坑 指示灯 绿灯连闪
 楼主| 发表于 2014-6-27 02:37 | 只看该作者
妈的我的返厂回来也和你一样烧了
来自苹果客户端
发表于 2014-6-29 14:10 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-7-11 22:51 | 只看该作者
LLLLIIIILLI 发表于 2014-6-29 13:01
查下公用电 先用单独供电试试 或者不接图传的地线 只接信号线 如果是摄像头也在用公用电 摄像头也只接信号 ...
摄像头 图传都是单独3S供电的  摄像头5V降压模块
 楼主| 发表于 2014-7-11 22:52 | 只看该作者
将iosd接上后, ...
无图像无信息红灯亮
发表于 2014-7-13 12:46 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-7-13 13:44 | 只看该作者
我已经是烧了两次了
