查看: 1118|回复: 14
977 三轴模式 总往前跑
发表于 2014-9-14 18:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
977三轴模式的时候,鸡鸡总往前跑 要把舵往后打一点  打住的情况下才能悬停 ,  要不然就往前飞跑了,我特意观察了一下 三轴模式下  往后打舵,一会自己会回中,其他方向舵机不会回中,是我的舵机坏掉了吗,请各位老鸟帮帮我啊!!!
发表于 2014-9-15 11:34 | 只看该作者
我之前也有这个情况,不过方向和你相反,我是往后飞,后来是用遥控微调搞定的
发表于 2014-9-15 23:06 | 只看该作者
一定重摔过吧。控微调全部归零,找水平地方,从新对码。试试看
 楼主| 发表于 2014-9-16 08:04 | 只看该作者
没有太重的摔过,第一次三轴模式就往前跑,舵定不住,不知道什么原因
发表于 2014-9-18 20:58 | 只看该作者
遥控器微调不在中间吧,呵呵。3轴模式,所有的微调必须在中间。
 楼主| 发表于 2014-9-19 09:35 | 只看该作者
微调都归零啦,舵机向后打舵,自己会回中,其他三个方向不会回中。
发表于 2014-9-29 09:12 | 只看该作者
调舵机拉杆长度,往前跑调靠尾管这个舵机拉杆收紧一两圈在试,慢慢调
 楼主| 发表于 2014-9-29 09:45 | 只看该作者
好的  请教一下  我的977 十字盘如果条水平了 飞机跑偏严重,调的稍微斜一点,飞机能平稳,这是什么原因,难道十字盘不需要调水平?
发表于 2014-9-29 10:11 | 只看该作者
金庸 发表于 2014-9-29 09:45
好的  请教一下  我的977 十字盘如果条水平了 飞机跑偏严重,调的稍微斜一点,飞机能平稳,这是什么原因 ...
应该是不用平。因为受重力和升力影响直机都会斜着才能停住,你就调到直机不修不怎么跑就行了,不用管他平不平。或着是你主板陀螺仪不平也有可能。。不用纠结平不平。
发表于 2014-9-29 10:23 | 只看该作者
楼上正解
 楼主| 发表于 2014-9-30 08:29 | 只看该作者
军在心中 发表于 2014-9-29 10:11
应该是不用平。因为受重力和升力影响直机都会斜着才能停住,你就调到直机不修不怎么跑就行了,不用管他平 ...
谢谢  调的已经不怎么跑了,这小鸡鸡不能要求太高
发表于 2014-10-1 00:07 | 只看该作者
那就好,外加虚位也会影响小机悬停。差不多就可以了,
发表于 2014-10-1 11:28 | 只看该作者
三轴模式不用纠结平不平,全靠手感
发表于 2014-10-2 09:09 | 只看该作者
检查一下十字盘有没有平行,拉杆可以调整一圈
 楼主| 发表于 2014-10-2 19:28 | 只看该作者
十字盘怎样算平行?
