查看: 4000|回复: 42
小处不可随便----已启动的多旋翼待飞时如关机要小心点
发表于 2014-5-15 12:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天在公园的亲水平台硬木地板上掰杆启动了P2V+,旋翼已启动正要加油起飞的时候,忽然发现FC200相机镜头盖还没打开,于是便按照正常办法双杆向内掰杆关机,以便拆去镜头盖。谁知道这一掰杆,出事了。多旋翼居然立即在木地板上旋转了一个小角度后向一侧倾倒,还好当时我左手一直坚持将油门打到最低不放。3秒后旋翼终于停转,但两个旋翼已打到硬木地板上,其中的一个旋翼崩掉了一个角!
本来内掰杆的开、关机都是标准动作,以前无论在草地、水泥地都这样操作过,从没有出事,这次为什么呢?怪RP吗?
过后仔细想想,当时直升机搁在上了油漆的光滑硬木地板上,静摩擦力本来就小。掰杆开机刹那是没事的,在旋翼已转动待飞的时候,向上的牵引力进一步减少了地面已经很小的静摩擦力,此时掰杆关机,由于右手和左手无法精确同步,而且往往是右手动作比左手快了一点点(不过是零点几秒),此时多旋翼就认为你右手向左下方掰杆就是向左后方动作的指令,瞬间产生了一个横滚扭转力矩,由于多旋翼支架和光滑平面的摩擦力很小,于是飞机便相对平面发生了旋转,后失去了平衡而向一边倾倒了。
我想:反正只要左手油门推到最小值坚持3秒钟就可以关机,此法无任何风险,百试百灵。以后遇到启动后的的关机,还是这样做保险一点吧。
(感谢Himalaya 的解释:旋翼启动后,杆首先是操作杆,然后才是指令器。所以此情况下不管什么平面,只能用收油到最小的关机方法)
另:又有一次在草地上,为了起飞平面的平直,我把P2V放到了草地中的一个水泥雨水井盖上。怪了,明明已经校正好指南针绿灯慢闪的P2V,只要一放到水泥井盖上就变黄灯闪动,再拿起来校正指南针后放回去还是黄灯闪动,百思不得其解。突然脑子闪过一个念头,大概是水泥井盖内部的钢筋网影响了磁场吧。马上把P2V改放到草地上,果然一切都正常了。
飞行前的准备环节很多,任意一环出现问题都可能造成损失。这就是我所说的:小处不可随便。在这里与大家共勉,也希望得到大家点滴经验的提醒。
参与人数 4威望 +7 收起 理由
古山石 + 2 感谢分享经验 赞一个!
mystyan + 2 赞一个!
detvclq + 2 赞一个!感谢分享经验!
jackyjacky + 1 很给力!
发表于 2014-5-15 12:49 | 只看该作者
P2V+原来是直升机啊。。。。。
发表于 2014-5-15 13:01 | 只看该作者
1. 玩飞机不设熄火开关的吗? 直接收油扒拉一下完事。
2. (鉴于楼主自己说是“直升机”,故有此项)
螺距曲线起始端不设一两度负螺距的吗? 电机启动后机器应被死死按在地上的,甭说油漆面,即使玻璃面上都不会动。
3. 旋翼在转,都敢掰杆?杆首先是操作杆,然后才是指令器。
结论: 光滑表面很无辜。基本功课!赶紧补课乃当务之急。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
jackyjacky + 1 淡定
 楼主| 发表于 2014-5-15 13:33 | 只看该作者
2. 螺距曲线起始端不设一两度负螺距的吗? 电机启动 ...
很有道理。谢谢!
发表于 2014-5-15 14:28 | 只看该作者
我也得补课
发表于 2014-5-15 14:31 | 只看该作者
感谢提醒
发表于 2014-5-15 14:35 | 只看该作者
学习了
发表于 2014-5-15 14:37 | 只看该作者
发表于 2014-5-15 15:33 | 只看该作者
学习了
发表于 2014-5-15 17:56 | 只看该作者
发表于 2014-5-15 18:00 | 只看该作者
谢谢提醒,很重要,碰到过。
发表于 2014-5-16 00:44 | 只看该作者
大哥…精灵哪里来的可变螺距…
发表于 2014-5-16 00:54 | 只看该作者
兩位都加分 ...... 讃!!!
发表于 2014-5-16 01:04 | 只看该作者
赞一个!
发表于 2014-5-16 01:07 | 只看该作者
你错在没有先把油门杆拉到底部就掰杆关机!正确做法:先把油门杆拉到底部,再进行掰杆!
发表于 2014-5-16 01:20 | 只看该作者
正是如此!楼主注意了
 楼主| 发表于 2014-5-16 08:09 | 只看该作者
我看只是油门拉到底3秒就够了,不用掰杆了吧?
发表于 2014-5-16 12:32 | 只看该作者
赞楼主分享精神。
发表于 2014-5-16 12:36 | 只看该作者
手动模式下油门拉低不会关机,必须靠掰杆。
然而手动切其他模式时会出现油门突然变化的问题,同样存在风险的,建议还是按住机机再操作比较好。。
发表于 2014-5-16 13:37 | 只看该作者
哪有那么复杂,降落后油门到底就停止了。
