查看: 1030|回复: 10
977从上次换主板后,产生了‘点头’症了【已解决】
发表于 2014-7-12 21:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
半个多月前,因为炸鸡无法对频,返厂换了一个主板,回来的第一天,就感觉跟以前不一样。
就是无论六轴、三轴模式,不管悬停还是其他动作,机机的头尾总是上下晃动,有时轻微、有时严重,就像跷跷板一样,我给它取名‘点头’症。
我不知道大家说的‘金鱼尾’是不是指头尾水平方向左右晃动,我的977好像从来没有出现过!
我把接收板下面的黑海绵换成白色的发泡双面胶,也没有丝毫改善。
换大桨、换尾桨、减小各处接头的虚位、装上拆下头罩、、……几乎各种方法都试过了,都不管用。
难道是电子陀螺仪问题?难道又要返厂?
采纳各位的意见,将横轴里面的软胶圈换了,还换了一个浆夹里面的轴承(有点涩),果然正常了,非常感谢!!!
 楼主| 发表于 2014-7-12 21:31 | 只看该作者
有空我上个视频,大家看看
发表于 2014-7-12 23:05 | 只看该作者
引起点头的问题应该是中联胶圈软化或者坏了。977造成金鱼尾的原因有:尾浆过硬,比如瓢虫浆。换个软点的浆试试。或者尾管裂了,太软,还有尾电机阻力大,转速不均匀。一般主板问题的可能性不大吧?
发表于 2014-7-12 23:10 | 只看该作者
前面或者后面重    就是不平衡
 楼主| 发表于 2014-7-12 23:14 | 只看该作者
lovedzsy 发表于 2014-7-12 23:05
引起点头的问题应该是中联胶圈软化或者坏了。977造成金鱼尾的原因有:尾浆过硬,比如瓢虫浆。换个软点的浆 ...
中联问题的可能性倒是比较大,我试试看。
 楼主| 发表于 2014-7-12 23:15 | 只看该作者
px在路上 发表于 2014-7-12 23:10
前面或者后面重    就是不平衡
这个我不苟同,3D模式下,重心偏移不会有什么影响。
发表于 2014-7-13 02:17 | 只看该作者
炸机时横轴胶圈被垫圈啃伤了,大炸最好把胶圈换个方向,炸多了就要换新。
发表于 2014-7-13 02:43 | 只看该作者
感度过高就是这现象. 还有就是舵机抖舵.
发表于 2014-7-13 06:39 | 只看该作者
应该是皮垫的问题,之前我遇到过,
 楼主| 发表于 2014-7-13 12:57 | 只看该作者
风王子 发表于 2014-7-13 06:39
应该是皮垫的问题,之前我遇到过,
什么皮垫? 是接收板下面的黑色海绵还是横轴里面的软胶圈?
发表于 2014-7-13 13:10 | 只看该作者
横轴里的 之前升级桨夹的呵呵 横轴短 上不了螺丝 我就把垫圈切薄了 结果太薄 起不到支撑作用了 结果就前后点头  后来换了新的就好了
