查看: 2650|回复: 18
【视频】RC EYE ONE Xtreme的航拍附件套装到了,直接挂狗3出鸡~
发表于 2014-6-2 22:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[flash]http://www.tudou.com/v/6y3SU4xDvNA/dW5pb25faWQ9MTAzMjA2XzEwMDAwMV8wMl8wMQ==.html[/media]3分25秒以后被F3P逼退。。。
绕那么大圈子  都是made in china。。。。
打开看看~~ 东西不少,开始拆机。
迅速拆下原机!!
新桨大12mm~~~~~ 很明显。脚也高多了~~这就好办了,谁让狗三设计成个砖头呢。
电池从800到1150mah,大小没啥变化,厚度多了点、
换装完成!!! 这个平台蛮大的,808#16我估计可以放2个。。。。
还是挂个正经东西吧!:
出去试飞了下,碰到别人F3P。。
突然发现5imx不能直接搞搜狐视频!!
大家复制到浏览器看吧。。。。。
试飞视频:   [flash]http://www.tudou.com/v/6y3SU4xDvNA/dW5pb25faWQ9MTAzMjA2XzEwMDAwMV8wMl8wMQ==.html[/media]
这个机器开箱帖子在这里:http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=932963&extra=page%3D1
发表于 2014-6-2 22:35 | 只看该作者
坐沙发
视频挂了
发表于 2014-6-2 22:56 | 只看该作者
没看到视频地址
发表于 2014-6-2 23:21 | 只看该作者
能飞多久
发表于 2014-6-3 00:14 | 只看该作者
无刷电机直径多少?
发表于 2014-6-3 00:28 | 只看该作者
不错,视频很稳定了
发表于 2014-6-4 00:42 | 只看该作者
不错效果挺好
发表于 2014-6-4 11:12 | 只看该作者
這麼輕巧的飛機 (不到200克) 要掛起一台狗3 , 強
 楼主| 发表于 2014-6-4 12:40 | 只看该作者
轻巧和结构简单确实是它独特的优势,  随便塞进背包
发表于 2014-6-4 18:13 | 只看该作者
牛逼哄哄的
发表于 2014-6-4 19:54 | 只看该作者
不错
发表于 2014-6-6 01:54 | 只看该作者
那么多英文,如果不看made in China我真以为是外国货,这个上狗三能飞10分钟吗?
 楼主| 发表于 2014-6-6 07:58 | 只看该作者
此言差矣!!如今你找不到几个航模类的外国货不是made in china的了!!中国仍然是玩具和航模最大的代工生产国家! 所以不要迷信什么外国货~    带狗3我视频里飞了8分钟 实际上可以到9分钟多一点
发表于 2014-6-14 17:07 | 只看该作者
LZ说的事情其实很悲哀,最大的航模出口国, 本国国民永远是最后一个玩到新产品的。。。。。
视频压缩的太厉害了吧,狗3原画是1080呢??
还有想问LZ是用自己的控飞的 还是原配玩具控?
发表于 2014-6-14 18:51 | 只看该作者
恭喜!
发表于 2014-6-14 21:01 | 只看该作者
飞行很稳啊
 楼主| 发表于 2014-7-18 22:29 | 只看该作者
视频压缩的太 ...
用原配控玩的,  原配控虽然是游戏机手柄,但是好歹是7通控,     用自己的控手感是好些,但是要找有两个三段开关的控很难!!!
有2个地方需要用到三段开关: 1. 室内模式    2.户外运动模式  3. 3D疯狂模式(无自稳,穿越首选)
还有就是户外运动模式下还可以切换:1 普通模式,2定高模式,3特技翻滚模式
所以,太麻烦了还是原厂控吧,距离也有将近200米,随便小范围飞飞够了。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
sueda + 1 很给力!
发表于 2014-7-18 22:32 | 只看该作者
飞行的烟缸 发表于 2014-7-18 22:29
用原配控玩的,  原配控虽然是游戏机手柄,但是好歹是7通控,     用自己的控手感是好些,但是要找有两个 ...
你研究的够深的啊,,,,比我还深, 呵呵 什么时候再去飞,  现在带狗3时候可以带我这里的迷你图传了。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
sueda + 1 很给力!
发表于 2014-7-20 12:33 | 只看该作者
太COOL了,,,不错喔。。
