查看: 2556|回复: 4
穷人 Remzibi OSD (非凡) 問題
发表于 2014-7-23 23:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人最近入手穷人 Remzibi OSD (非凡),但发现有显示的数据欠准确,求问这是否正常? 将OSD接电后,等待数分钟,直至看到有8 至9个星,再按OSD的HOME键,所有数据为0。但不到一会,距离”家”的数值会在不断改变,由几米到20米,但四轴是没有移动,都是放在HOME的位置。另一奇怪现象就是家的方向,本人将四轴放在同一位置,但改变四轴的方向,家的方向是不变,这是否正常?高度就更是奇怪,放在同一位置,他会由0变正数,或变负数。最准确的要是时间及速度。这一切是否与精度有关或是GPS受干扰呢?  本人已将GPS放在飞控上约5cm高。
发表于 2014-7-24 08:40 | 只看该作者
没有内置罗盘, 家的方向靠的是gps数据的计算。。
发表于 2014-7-24 09:47 | 只看该作者
我的穷人OSD也是这样。可能是内部的积分算法导致在静止状态下的数据误差。你可以把四轴移动到离开HOME几米外的地方,再看看数据是否正确。
发表于 2014-7-24 09:52 | 只看该作者
gps精度有误差 这样是正常的
 楼主| 发表于 2014-7-24 17:23 | 只看该作者
这样的精度真的难接受,若看这数据回”家”,不飞甩就奇怪。
